Mesterul Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Salut ! Are cineva o schema de tv nokia model SP 63 L 1 , chassis 2541HSF cu proc.HPL 02-R02 Mem. 24 c 04 , Jingle TDA 8366 sursa cu TEA 2164 N, placa stereo plus. Defectul consta in faptul ca in momentul in care pornesc din buton, tv-ul pleaca pentru cca 4....5 secunde apoi se opreste. Am tensiuni pe sursa, dar dispare tensiunea de comanda din baza BU-ului(S 2000) ! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Schema o aveti aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _5554.html Posibil sa aveti defect trafo linii. Link spre comentariu
Mesterul Postat Octombrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Deci pleaca pentru 4....5 secunde; aprinde filamentul tk, are inalta. Ceva de automentinere....are impulsuri...ceva care sa-l mentina; procesorul simte ca ceva nu este in regula.....linii, cadre ?dar sursa functioneaza in continuare ; Cu becul pleaca tensiunea pe bec, dar dupa cele 4....5 secunde, dispare tensiunea de comanda din baza BU-ului. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Daca aprinde filamentul trafo linii e bun. In timp ce are inalta se aud cadrele? Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 eu as izola filamentul si as alimenta separat filamentul dintr-un traf de retea de cativa volti cu un rezistor inseriat de 0,47-2 ohmi.las sa se incalzeasca bine filamentul 2-3 min iar apoi pornesc tv-ul si am timp sa observ cum apare rastrul in cele 4-5 secunde. Link spre comentariu
Mesterul Postat Octombrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Am facut si asta,cu filamentul- si nu apare nimic, e negru;Am ridicat G 2 si apare cursa inversa pe tot ecranul un pic pe verde.Nu-i prea corect,de masurat, dar cu mavo-35 am 6 volti alternativ pe deflexie vertical. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Pe 200V alimentare tk e totul ok? Link spre comentariu
radu ionel Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Am facut si asta,cu filamentul- si nu apare nimic, e negru;Am ridicat G 2 si apare cursa inversa pe tot ecranul un pic pe verde.Nu-i prea corect,de masurat, dar cu mavo-35 am 6 volti alternativ pe deflexie vertical._______________________________________________________________Ce tensiuni sint prezente in pinii ci video(TK) TDA 61o1Q[(intrare RGB din matrice,alimentare 12v si 200v-nu depasi mai mult UG2=380/450 decit ptr. probe/verificare rastru)]precum si tens. in catozii RGB tub???Practic tubul este blocat !!!...Nu este exclus ca cele 3 tda6101q sa fie duse din cauza descarcarilor(atentie!!! masa tubului trebuie sa fie soldara).... Dar are sunet ???(receptie in program).... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Îmi aduc aminte de sursa de la Schneider dtv1-dtv2... la fel se manifesta. Defect era TEA 2164. Link spre comentariu
Mesterul Postat Decembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2012 L-am casat, dar dupa toate masuratorile, era jungla ! Link spre comentariu
