eddy cs Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 Va salut .Am acest televizor care a venit trasnit. Am rezolvat sursa echipata cu STR W 6754, apoi am gasit procesorul in scurt ( TDA 9346 ) pe care l-am inlocuit cu un TDA 9381 impreuna cu memoria (procesorul, si memoria scrisa de userul cristronic).Televizorul porneste cu imaginea restransa pe h si pe verticala iar cu semnal de pe cablu se restarteaza la cateva secunde de cateva ori apoi ramane oprit cu ledul stins. In urma masuratorilor am observat ca U 1 este in jur de 86v si scade pana la 83v unde se opreste si iarasi ciclul acesta se reia de vreo 3-4 ori.Sursa am incercat sa o conectez la un bec de 40w dar nu porneste chiar si daca conectez becul dupa ce aceasta pleaca in gol. Am schimbat toti electroliticii din primar si din secundar , si am verificat toata sursa . Sa fie de vina oare STR-W 6754 ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raileanu florin Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 e posibil daca e stift pune becul si vezi care tensiune dispare si care ramine poate fi si choperul Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eddy cs Posted October 9, 2012 Author Share Posted October 9, 2012 Cu becul conectat pe alimentarea BO ( liniile decuplate binenteles) sursa nu debiteaza nici o tensiune, insa cu liniile cuplate, fara semnal RF tensiunile desi sunt toate mai mici sunt stabile iar televizorul sta pornit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 pe C805,ai in jur de 300V?schimba optocuplorul si I806 (SE110)sarcina artificiala (bec) trebuie pusa dupa ce pornesti tv din buton Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eddy cs Posted October 9, 2012 Author Share Posted October 9, 2012 Am pus in paralel pe r 804 inca o rezistenta da 0,27 ohmi /2w (practic am injumatatit valoarea ei) si tensiunile in secundar sunt acum aproape cu cele normale , imaginea este corecta si stabila (nu se mai restarteaza) urmeaza sa fac rost de telecomanda si sa intru in SM si sa reglez dimensiunea pe verticala si un pic centrarea imaginii pe orizontala . Schemele ce le detin nu sunt perfect identice cu acest sasiu( c805 la mine este notat cu c 804 samd) iar rez r804 cand am remediat sursa am inlocuit-o cu acceiasi valoare 0,27 ohmi 2w. Dubios... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 din greseala m-am uitat pe o alta schema de CP185, manualul service se poate descarca de aici; http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=59498 (2 parti) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
