Jump to content
Problema TV/Radio Universum SK903
Guest beculet
 Share
Guest beculet
Buna ziua.
Am um un televizor portabil marca Universum, modelul SK903. Problema e ca apare o linie pe ecran. Programele merg, se aud. Radioul funtioneaza perfect.
Asa arata.
Posted Image
Ma puteti ajuta, care ar fi problema? Ce trebuie schimbat? Pana in ziua de astazi a functionat fara probleme.
Merita adus la reparat?
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Stima.
Link to comment
Share on other sites
Guest beculet
TVul e pus pe masa in alta pozitie decat cea normala(rotit cu 90*)?Daca da atunci condul de cupolaj cu deflexia orizontala defect.Daca este in pozitie normala atunci BVul defect.Mi in poza mi se pare ca este rasturnat.
Imi cer scuze. Asa am facut poza. Televizorul sta in pozitia normala. Linia apare vertical pe ecranCam cat m-ar costa reparatia?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
