Guest neacsiudragos Posted October 8, 2012 Share Posted October 8, 2012 Buna ziua!Am un derbi vamos g si porneste foarte greu iam schimat setul motor deoarece era cam uzat,iam schimbat si vacumul si tot greu porneste am incercat si la automat si tot asa.Daca ii tin mama in cap la carburator o ia la a patra pedala asa,iar daca nu ii dau peste 20 de pedale iam curatat carburatorul si tot greu porneste iam facut alt burete la filtru e aer am incercat sa ii pun doua si tot greu cand porneste se tureaza merge bine are plecarea dupa loc foarte buna daca il opresc si vreau sa il pornesc porneste foarte usor la prima pedala dar daca astept 2 ore tot greu porneste.Daca aveti idee de la ce ar putea fi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dorel_81 Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Salut. Nu ai dat prea multe detalii. Din datele gasite pe net, inteleg ca motorul este de 49cc, 2 timpi. Din ce explici tu cum ca daca ii dai "aer cu portia", tinand mana la filtru si ca atunci porneste putin mai repede, asta poate fi din mai multe cauze. Bujie defecta, carburator dereglat, nu functioneaza socul (pornire greoaie la rece), poate sa traga aer fals pe undeva, poate sa aiba "muzicuta" defecta, pot fi de vina simeringurile de la ambielaj si poate trage aer fals pe acolo, sau alte cauze. Ideal ar fi sa ai pe ce sa probezi piesa suspecta care consideri tu ca nu functioneaza cum trebuie, de exemplu sa probezi carburatorul pe alt scuter... Revino cu noi detalii, inteleg ca ai schimbat setul motor... ai facut alezaj sau ai pus set nou original? Daca dai bujia jos motorul se invarte usor sau greu? Cu bujia pusa, motorul are compresie? Pe admisie se creaza vacum cand dai la pedala? Astept noi detalii si sper sa reusesti sa-l faci sa mearga cum trebuie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
