Jump to content
Frigider Platinium
augustin87r
 Share
BUna ziua,
Am luat de la Altex un frigider mic Platinium (87cm inaltime).
http://www.clubafaceri.ro/50166/frigide ... 63019.html
Nu vad tubulatura in spate, cum aveau frigiderele clasice, in schimb, se incalzeste in parti. Probabil are acolo schimbatorul de caldura (cau cum i-o zice).
Are cateva probleme de la inceput, de nou:
1)Termostatul se poate regla de la 0 la 6. Daca il reglez peste 3,5 nu se mai opreste. De regula il tin la 3,5. In acest conditii, imi raceste cam la 8-10 grade, cateodata ajunge si la 12 grade daca deschid usa cateva secunde. Oricum, merge foarte mult.
2)Nu are congelator, dar in asa-zisa parte de congelator, ar trebui sa pot face cuburi de gheata, ceea ce nu se intampla decat foarte greu, daca il pun la 6 si il las sa mearga o zi sau doua.
3)Cand merge are un zgomot ca si cum ar freca o curea de transmisie pe o fulie (cum se aude la unele masini cand accelereaza). Sau ca si cum ar bate vantul, cam asa se aude.
Care ar fi problema? E un defect care se poate repara rapid? La garantie nu prea vreau sa il duc pt ca cine stie cat mi-l tin si nu pot sa stau chiar deloc fara frigider...
Link to comment
Share on other sites
Nu prea am inteles 8-10 grade plus sau cu minus :nas: daca e cu minus e ok. :da Daca e cu plus service, ca are garantie banuiesc. E posibil sa aiba o pierdere de freon si manopera, filtru + reincarcat 100 lei.Ii dai nu ei, mai gandestete.
Link to comment
8-10 grade cu plus. Cateodata ajunge si la +12 grade(daca deschid usa si cotrobai putin in el-de regula iau imediat ce imi trebuie). Am inteles ca de la Altex vin acasa pt frigidere,deci o sa ii solicit. Cine stie,daca de nou face asa,poate nici nu se mai poate repara.
Link to comment
Cu siguranta acel aparat se numeste consumator de energie nu frigider :da service cu garantie daca are recomand, are pierdut tot agentul (freon),tipurile noi au agent R600 care ca cantitate are cateva zeci de grame si e foarte volatil.
Link to comment
Lasand la o parte alte aspecte,nu stiu ce sfat sa dau,dar temperatura in frigider nu va fi niciodata negativa...nu stiu altii de ce cred asta,dar mie nu mi-a inghetat niciodata berea in frigider...daca vorbim de congelator,e alta poveste,deci temperatura in frigider poate fi in limitele +4...+8 grade,in functie de programare,iar in congelator -18 pana la -22 grade,tot in functie de programare...restul depinde de ce e la locul faptei.
Link to comment
Aproximativ asa cum ai spus depinde de reglaj :da
Link to comment
La frigidere nu se poate verifica daca are scapari? Cand mi-au incarcat aerul conditionat la masina au introdus o substanta fluorescenta cand e expusa razelor ultraviolete. Cica s-ar fi vazut mov daca erau scapari (cum sunt banii folosit la flagranturi pe care scrie MITA).
La produsele noi nu se introduce substanta fluorescenta, sunt alte metode de a depista scaparile, detectoare de gaze.
Link to comment
Clasica metoda apa si sapun, dar nu e ceva eficient si asta numai la imbinari trebuie sa fii foarte atent. Vorbind de pori nu prea ai cum,ce sa mai vorbesc de vaporizatorul incorporat in spuma iar la r 600a o cantitate foarte mica si gata. :ciuda: Instalatia dupa interventie se vacuumeaza cu pompa de vid si se verifica daca mentine vidul (verificare cu manometre) un timp. :da Apoi se introduce substanta fluorescenta si agentul frigorific.
Link to comment
Ok,daca ce-am spus eu e aproximativ,lumineaza-ne tu cum e la fix...
Sunt incepator dar din ce am studiat si practicat cred ca totusi stapanesc aceasta profesie macar 10% :da, un termostat are o variabilitate mai mare sau mai mica, apoi volumul din frigider, si multe altele.
Link to comment
Doru 3160 are perfecta dreptate cand afirma,"temperatura in frigider este cuprinsa intre 4-8 grade" si indiferent de "variabilitate,volum si alte variabile" aceasta temperatura se pastreaza.Variatia dimensiunilor frigiderului,este corelata cu dimensionarea adecvata a elementelor ce concura la realizarea temperaturii de 4-8 grade in compartimentul frigiderului.Niciodata temperatura in frigider,nu este negativa.Nu poti fi un meserias desavarsit,fara sa pui mana pe carte!
Link to comment
Da,e clar,credeam ca-mi spui ceva ce nu stiu,dar nu esti numai incepator ci si "curajos"...eu nu-mi permit sa contrazic in domenii in care stapanesc in procent de 60-70% tematica,si ascult ce spun altii,ca e mai instructiv...incearca sa faci si tu la fel si poate in 30 ani de "meserie"o sa ajungi si tu pe la 70%(dar sa stii ca nu e obligatoriu,poti ramane la 10% sau chiar mai putin,ca timpul poate lucra in ambele sensuri,depinde de individ).Oricum,fiind la inceput,iti urez succes.
Link to comment
Multumesc :da imi place sa ajut (cu cate cunosc) macar ceva putin decat nimic, si eu la inceput de drum asteptam un mesaj ca o punga de oxigen sa supravetuiesc pana a doua zi si sa o iau de la capat, scolile sunt putine nu cum era pe vremea mea si care mai sunt sunt scumpe.Este o pasiune, imi place sa stiu multe pentru mine,.Dar daca pot ajuta si pe altii e si mai bine :dans: mai ales ca suntem utilizatori ai acestui forum :aplauze. Asa cum am deschis acest subiect viewtopic.php?f=51&t=102191
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
