Jump to content
Un programator simplu pt PIC18F2550?
moro
 Share
Salut, nu a mers, ce este ciudat ca ii dau reading, ii dau verify zice Ok, cand incarc hex-ul si ii dau write zice "Programing Fail" , in tab-ul interface am selectat la interface type JDM programer, cand apas butonul "initialize!" imi zice "Interface Tested. Ok" , am incercat chestia asta si cu PGM conectat direct la [email protected] sincer n-am atata rabdare sa-l trimit pana in coltul celalalt al tarii si inapoi... sunt ceva presat de timp... scuze
Link to comment
Share on other sites
@adi sincer n-am atata rabdare sa-l trimit pana in coltul celalalt al tarii si inapoi... sunt ceva presat de timp... scuze
Mai aproape de tine este colegul @taxdoru, te poate ajuta si este un om de nota 10+, incearca si vorbeste cu el. :da
Link to comment
Stati asa ca incerc schema lui mifty, wish me luck guys :d
OK.
Daca vrei te pot ajuta si eu cu programarea lui, daca il trimiti si platesti posta. :da
Il pot si testa la clona mea.
L.E.
Tot in coltul opus al tarii sunt si eu, la fel ca @adicontakt.
Link to comment
Daca aveam nevoie de oferte pentru servicii de programat ic-uri postam la rubrica "servicii"@MifTy stii cumva ce setari se pun in WINPIC pentru programatorul din schema ta? Am incercat cateva si imi da Programming Failed
Link to comment
Salutare, am facut schema data de Mifty, folosesc winpic800, am vazut ca recunoaste hardware aceasta interfata. La inceput am avut belele cu interfata, am incercat sa-i dau 5volti extern de pe un usb si vad ca acum functioneaza ok in sensul ca mi-l citeste, il detecteaza,dar cand incarc hex-ul si dau sa-l scriu, dupa ce scrie, el face un reading si cand ajunge pe la 99% imi zice urmatoareleError -> Writing adress 0x300006Writen 0x0081 Read: 0x0085Stie cineva de ce da eroarea aceea?Eu rulez de sub WinXpSi acesta este hex-ul pe acare vreau sa-l incarc in PIC
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
