Jump to content
MENIU SERVICE YVORY MODE TV21PAL
Guest bucovineanu
 Share
Guest bucovineanu
Buna ziu am o rugaminte ,imi poate da cineva o parola de intrare la meniu service la tv YVORY de mai su ,are telecomanda N18,MULTUMESC ANTICIPAT.
Link to comment
Share on other sites
Guest bucovineanu
Din pacate telecomanda e o copie dupa original ,am desfacuto dar nu are tasta cu pricina ,am o problema de neliniaritate pe cadre si de asta as vrea sa incerc sa o rezolv din service.
Link to comment
Mai mult ca sigur televizorul de pe masa initiatorului topicului a fost asamblat de baietii mei si reglat de mine personal :), ca sa nu zic de service-ul aparatelor in garantie.Daca zic ca problema epromului (foarte des intalnita la sasiul acesta) se manifesta prin intreruperea baleiajului H in momentul intrarii pe TXT stiu foarte bine ce zic. :)Se defecteaza fizic epromul (da eroare la scriere) si initial asa face, apesi pe txt si tv-ul ramane fara imagine pana la repornire. Dupa o perioada se denatureaza culorile si desi se pot reface reglajele din meniul service , problema reapare pana la inlocuirea epromului si rescrierea celui nou cu softul corect.I-am spus domnului sa verifice, sa nu apara mai tarziu clientul cu el la usa.
Link to comment
  • 9 months later...
La un tv cu acest sasiu i-am bagat memorie goala pe care am reusit sa o aranjez din meniu service.Functioneaza bine insa am o probliema cu canalele.Daca ii dau pe cautare manuala nu se opreste cand prinde programul ,il mai aranjez putin din acord fin,memorez.Pe cautare automata cauta si prinde tot dar la sfarsit n-a memorat nimic.Ce-i de facut? Unde am gresit?Mentionez ca cu memoria veche a functionat normal...am luat-o si am probat-o la alt tv(care din pacate a fost sasiu 2kr)dupa care n-a mai mers.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
