Jump to content
Depanare sursa LCD ASUS - 8V in loc de 12V
Guest Danny22tm
 Share
Guest Danny22tm
Salut,apelez din nou la ajutorul dumneavoastra,deoarece intotdeauna pe acest forum am primit cele mai bune sfaturi si idei !De cateva zile am un monitor lcd Asus care a cedat,fiind doar un electronist amator si foarte optimist am desfacut sursa cu gandul ca condensatori trebuie schimbati (am mai facut asta la monitorul unui prieten) dar din pacate se pare ca alta este problema ! Am atasat si o poza cu sursa,iar in coltul din stanga sus se vede mufa de iesire din sursa,unde in loc de 12v am doar 8v ,banuiesc ca asta ar fi problema porniri monitorului... ma puteti ajuta cu un sfat,de unde anume sa incep sa pornesc masuratorile? cei trei tranzistori de putere de pe radiatorul din stanga par sa fie buni ... tranzistorul 1 si 3 sunt de tip doua diode puse cap in cap cu catodul !imi cer scuze daca undeva nu m-am exprimat corect ...
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 43
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest Danny22tm
dan cod si tehtronics: cei doi condensatori inalti (680uf 25v) sunt pe filtrajul de 12v, am masurat pe spatele cablajului si pe cei condensatori sunt cei 12v, mai departe tensiunea pleaca la tranzistorul de putere 2 din poza ... dar preventiv am sa schimb cei doi condensatori ...
leoncris: ASUS MB19SE
Link to comment
Guest Danny22tm
mircea calin: am masurat,e bunaam schimbat preventiv tot cei 5 condensatori (ii aveam acasa) dar situatia a ramas la fel...sa incerc sa schimb si tranzistorul de putere care este un 7809CT?ciudat,ca pe cei condensatori de filtraj acei 12v exista ...
Link to comment
7809 este de fapt LM7809, regulator de 9V. Nu stiu ce cauta acolo, dar nu are ce tranzistor sa fie cu marcajul asta. Verifica daca pinul 2 de la 7809 se duce la masa si vezi tensiunile pe el ca sa te convingi ce e.Tranzistorul care face comutatia in sursa probabil este ala de langa condensatorul de 400V.Pai daca ai 12V pe condensatori inseamna ca merge sursa, masoara traseul de la condensatori la mufa, probabil trece prin bobina si siguranta.Aia 8V apar cand conectezi sursa la placa logica sau cu sursa in gol? incearca sa pui un mic consumator (chiar si un rezistor de 1k).
Link to comment
Guest Danny22tm
mircea calin: cei 8v sunt cu sursa in gol,fara a lega la consumator...am legat si la consumator dar tot 8v raman !
pinul 1 de la 7809CT duce la conectorul 12v pe care sunt de fapt 8v...pinul 2 este legat la masa prin J101 si pe pinul 3 sunt cei 12v curati, care merg si la condensatori de filtraj !
leoncris: pe J209 si pe J210 nu am nici o tensiune daca pun aparatul de masura pe masa si cele doua jonctiuni !
Link to comment
Guest Danny22tm
-unde este sageata sunt 8v (care duce si la conector)-piesa incercuita este 7809CT (RGG531 G) pe care l-am si schimbat si situatia a ramas la fel...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
