adrian250786 Posted October 4, 2012 Share Posted October 4, 2012 Buna seara,am si eu o intrebare sau mai exact caut o rezolvare pt repararea acestui aparat,problema e urmatoarea il bag in priza si nu face nimic altceva decat sa clipeasca led-ul care are forma unui ceas l-am desfacut am masurat tensiunile care ies din traf si sunt ok,am verificat toate diodele din sec.sunt ok iar pe partea de amplificare am scos afara modulul sa verific finalii(STK402-270)nu sunt in scurt,nici prefinali,la vederea atenta pe care i-am acordat-o(cred eu)nu pare nimic in neregula,va intreb pe dvs poate v-ati mai intalnit cu asa ceva MULTUMESC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adrian250786 Posted October 5, 2012 Author Share Posted October 5, 2012 am constatat ca,daca il las sa clipeasca cam un minut si il pornesc cupleaza releul se aprinde display-ul cam 4sec imi apare si tesiunea pe STK-uri si dupa aia decupleaza releul,l-am desfacut(releul) l-am probat separat si lucreaza,problema e ca am gasit manualul de utilizator(cel de service nu am reusit sa il gasesc)si spunea acolo ca atunci cand clipeste timeru poate fi urmatoarele cauze:coolerul e blocat(nu e blocat),nu se alimenteaza corect(imi apar tensiunile),sau daca persista problema sa merg la un service specializat pioneer,am incercat sa il pornesc fara modulul de amplificare crezand ca se intampla ceva acolo si tot la fel face.Daca ma poate ajuta cineva cu un service manual ar fi super pt ca nu reusesc sa il gasesc.MULTUMESC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adrian250786 Posted October 5, 2012 Author Share Posted October 5, 2012 Am gasit manualul o sa va tin la curent daca rezolv ceva Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adrian250786 Posted October 5, 2012 Author Share Posted October 5, 2012 am descoperit ceva si eu nu cred ca e normal imi apare un curent pe SR OUT (5.98v)si pe SW OUT 3,68 ce parere aveti si dvs?e as fi de parere ca sunt finalii,dar de ce fara modulul cu amplificarea face la fel? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted October 6, 2012 Share Posted October 6, 2012 Poate va ajuta schema: http://www.electronica-pt.com/index.php ... o/id,3842/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adrian250786 Posted October 7, 2012 Author Share Posted October 7, 2012 MULTUMESC PT MANUAL.......eu am postat ca am gasit manualul in timp ce downloadam de pe eservice partile 1 2 3 4 si nu am putut dezarhiva imi da eroare,concluzia..... raman dator de bere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
