Jump to content
tranzistori aparat sudura
Guest aurika71
 Share
Guest aurika71
Buna ziua.Am un aparat de sudura caruia i s-au stricat trainzistorii.M-am uitat pe ei si am acest cod1H30SF.De unde pot face rost de ei? Am cautat peste tot in oras si nu gasesc la nici un magazin si nici pe internet nici o informatie.
Link to comment
Share on other sites
Guest pisica matache
Incearca sa dai mai multe detalii;ce model de invertor ai,ce rol au tranzistorii respectivi,eventual o poza cu ei,etc.Altfel putine sanse sa te poata ajuta cineva...Si nu in ultimul rand,bine ai venit pe forum!
Link to comment
Daca dadeai din prima codul corect erai ajutat mai rapid ... chiar asa , dupa ce logica ai segmentat informatia referitoare la IGBT - uri ? ( daca sint dubii sau nu exista experienta , se da inscriptia completa , chiar daca ea in realitate contine in afara de informatia semnificativa si data fabricatiei sau lotul ... ) ... Apropo , invertorul e firav ... daca te dai la el sau ai zeci de metri de cablu de veioza ca prelungitor , va crapa din nou ...
Link to comment
Guest aurika71
Pe mine m-ai intrebat de IGBT? Eu nu am pomenit nimic. Am pus pe aparat niste piese dar mi-a zis un om ca sunt slabute si as vrea sa caut ceva de buna calitate facute in germania de exemplu.Astept raspunsuri!
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest balanandrei10
Salut stiu ca poate este prea tarziu dar te pot ajuta .... Si tatalui meu ii s-au stricat 3 tranzistori la invertor si pana la urma a facut rost de ei de la Adelaida Craiova.... Ii poti inlocui cu irg4pc50w /irg4ph50u depinde si de cati W este aparatul tau . In caz contrar irg4pc30w/irg4ph30u ;) GOOD LUCK
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
