Jump to content
TVC Eurocolor- CTV2146 , sas. 11AK30A11
virgil_19
Vsalut. Am primit acest TVC , cu simptom ciudat. Porneste si functioneaza OK. ptr circa 3-4 min. ,apoi dispare imaginea.B+ =113V in funct. si 116V cand dispare imag.Am inlocuit C 47Mf/160v si cel de 10Mf/60V . Bu 808 se incalzeste cam tare si rad. de la BV. Schemele pe care le am nu pra corespund cu apararul . Nu este Q803 si alte notatii la piese . Ce sa mai caut ? Cu stima , Virgil.
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan cod
    5
  • virgil_19
    5
  • BUGHIU
  • coman ion
Pai atunci cand lucreaza toate tensiunile o sa fie bune.Eu zic sa le verifice atunci cand imaginea a disparut.Apoi daca bo ramane in functiune(trebuie verificat) sa dea ug2 mai mare si sa vada ce are:dunga verticala,dunga orizontala sau rastru complet.
Link to comment
Va salut. Va multumesc ptr. scheme si ajutor. Toate U. bune ,singura care se modifica ( scadea ) la 115V de la 204V eraVIDEO B+. Nu pot sa cred ca o banala rezistenta care se devaloriza poate crea asemenea probleme . Este vorba de R 648 =!ohm/1W.Masurata la rece , scoasa din cablaj = 0,7 ohm. Am inlocuit-o cu 1,8 ohm . . Se cam incalzeste rad. de la BV dar am marit suprafata de racire . TVC functioneaza de 2 ore fara probleme. Cu stima , Virgil.
Link to comment
Deci iata cum Dancod scapa de obsesie si primeste raspunsul :bo se opreste la disparitia imaginii,pentru ca numai asa tens videob+ poate scadea la 115v.Nu cumva dispar celelalte tens care ies din trafo linii?R648 e rez serie cu filamentul ,1ohm/1w care a ajuns la 0,7 ohm!?!In concluzie,eu nu cred ca defectul s-a rezolvat.Eu cred ca e un contact imperfect in alta parte si tot bataind placa s-a facut contactul.Sa traim si sa vedem.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
