Jump to content
Sign in to follow this
Guest marc31
Grundig cu probleme
Guest marc31
Am un Grundig care nu stiu exact ce model este... dar are anul de fabricatie 1990.Ce are: functioneaza fara probleme 15-20 minute, apoi cade si imaginea si sunetul, ramane gri. Il inchid 1-2 ore, il deschid apoi mai merge vre-o 10 minute si iar cade...Aveti vre-o idee?Va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
este ceva dezlipit verifica lipiturile probabil undeva la alimentarea mediei frecvente
Share this post
Link to post
te-ai uitat o secunda macar pe cablaj ? ai masurat ceva ? sau ne intrebi asa preventiv pentru cazul in care o vei face ?
Share this post
Link to post
:)) .Da cred ca ne intreaba in felul in care ar fi mers la o vrajitoare pentru a`si afla viitorul .Cand 'moare' Tv`ul masoara si vezi ce se intampla...ce etaje ies din functiune. Apoi postezi aici cu mult mai multe sanse din partea userilor de a te ajuta .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
