adrianvmx Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Sasiu sursa tranzistoare si D2498 ,final linii D2499 comanda E-W D1761,B.V.:TDA3653B ,procesor SAA5290PS/082 , audio TDA1013B ,jungla TDA8362. Televizorul are defect tranzistorul D1761 montat pe placa prinsa pe radiatorul circuitului baleaj pe verticala si face corectia E-W Are cineva idee ce s ar potrivi in locul acestui tranzistor .Eu in fuga am montat un But11a dar nu corecteaza suficient in sensul ca nu desfasoara imaginea complet pe orizontala raman cca 1 cm pe fiecare parte .Tensiunea secundar este de 110v desi mi se pare cam mica pentru un ecran plat dar nu ma pot duce prea mult .Condensatoarele de filtraj din primar si secundar schimbate . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Ceva nu pusca aici.SAA5290 este un procesor de generatie mai veche.TDA3653 de asemeni xa si TDA8362 de altfel.Tub de 21 cu unghi de 110* pe vremea aia?D2499 este tranzistor cu dioda si rezistenta care nu se foloseste in sasie pentru tuburi de 110*.Are reglaj de EW?si modulator cu diode? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristi71 Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 probabil ca e tranzistorul final linii si tubul e la 90 si nu are EW. nu merge but 11 acolo o sa cedeze. trebuie tranzistor cu dioda.ATENTIE! trebuie verificat cauza defectarii tranzistorului inainte de inlocuire! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adrianvmx Posted October 3, 2012 Author Share Posted October 3, 2012 Nu domnilor stiu ce vorbesc are tub la 110 grade foarte plat iar pe radiatorul circuitului B.V. este atasata o placuta care contine D1761 si este modul de corectie E-W cu doua potentiometre dealtfel am precizat foarte clar ca finalul de linii este D2499.Eu detin schema CTG2101E careia ii lipseste modulul de care vorbesc si are ceva notatii diferite pe placa .Problema mea este D1761 pe care nu stiu cu ce sa l inlocuiesc sa se potriveasca perfect ;cu but11 in locul functioneaza corectia dar nu desfasoara complet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristi71 Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 in datashet zice ca e NPN 3A..low colector saturation voltage ,deci cred ca nu e potrivit but11 acolo. incercati un alt npn.a nu fie si bobina dintrre modulator si tranzistor cu spire in scurt.rectific, daca avea spire in scurt (linii peste parabola de EW), imaginea era marita nu mai mica,deci bobina iese din discutie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adrianvmx Posted October 3, 2012 Author Share Posted October 3, 2012 tranzistorul s a ars din cauza tensiunii marite (schimbat cond.primar sursa). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adrianvmx Posted October 3, 2012 Author Share Posted October 3, 2012 Singura piesa pe care am avut o a fost un 2SC3852 dar lucreaza cam fierbinte 77de grade . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted October 4, 2012 Share Posted October 4, 2012 Schimba cei 2 condensatori, unul de 100uF din baza chopper si unul de 10uF de pe alimentarea sursei si evident , pune un tranzistor ... compatibil. http://www.site cu continut explicit.ro/4152306.4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adrianvmx Posted October 4, 2012 Author Share Posted October 4, 2012 Cei 2 condensatori i am schimbat primii cu unii noi , azi dimineata alt fenomen a pornit sursa din nou cu tensiune mare si mi a defectat tranzistorul din corectie .Dupa ce se incalzaste porneste bine dar cand este rece secundarul sursei are tensiune mare am vazut si pe bec . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
