Jump to content
Sign in to follow this
danb1974
Identificare piesa
Rog nu dati cu pietre :)Am intr-o sursa de la un bec de proiector o "chestie" cu corp cilindric ceramic si capete metalice. Pe ea scrie "80103" si "I1101". Pe cablaj e marcata ca FS1 si nu are alt frate (nici ca forma nici ca marcaj). E in serie cu o infasurare de pe bobina care comanda si becul (asta e o infasurare cu 4 spire subtiri, mai sint doua cu sirma groasa).Ce e?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pune-i o poza (eventual in montaj).
Share this post
Link to post
Guest salex
Este fuzibila lampii .
Share this post
Link to post
Da' nu e in serie cu lampaSigur nu e diac sau alta ciudatenie? N-am pozau, dar nu are dimensiuni de siguranta, e grasuta (ceva de gen diam 5mm, lungime 5mm) si e pe o infasurare care nu are treaba cu lampa.Cred ca am mai vazut asa ceva in invertoare de tft, o sa desfac azi unulPS: aista e lampa cu descarcare in gaz nu cu filament
Share this post
Link to post
dupa ce ai descris tu si codul FS1.. nu trebuie sa fie neaprat in serie (directa) cu becul..daca e pusa in serie cu alimentarea generala sau alte alea... e siguranta...
Share this post
Link to post
Am mai gasit o piesa care arata la fel intr-un fax in paralel pe linia de telefon. Deci nu e siguranta, mai degraba un diac.
Share this post
Link to post
Este un protector la supratensiune (cel din fax pus in paralel pe linia telefonica)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
