Jump to content
Problema adapatare impedanta?
M-am apucat sa modific un amplificator SABA -PA1045 , inlaturand etajul final prin defrisare , si inlocuirea lui cu altul nou.. Zis si facut ,am creeat doua canale distincte dar la interconectarea lor cu circuitul corector de ton si preamplificator al amplificatorului apare o mica problema: cand volumul creste de un anumit nivel in difuzoare se aude un ecou asemanator microfoniei (cazul in care reglez fin ) intai , pe urma acesta devine un brum , pe un canal undeva la 50Hz iar pe al doilea undeva la 600-800Hz :asta in cazul in care testul e facut in muzica.. Am injectat pe intrarea amplificatorului semnal sinusoidal de 50Hz ca sa pot face masuratorile cat mai precise cu un multimetru , iar la semnal de intrare in partea de amplificator final de aproximativ 300mV incepea din nou aceeasi problema. Am incercat si o alta varianta , am legat la intrarea partii finale de amplificare (cum am spus mai sus sunt doua module separate ) semnalul din placa de sunet si modulele au functionat perfect , fara oscilatii sau alte perturbatii.. Atasez si schema originala a amplificatorului din a carui schema folosesc partea de preamplificare corectiile si selectorul de intrari respectiv VU-metrul , dar si a modulelor de amplificare .. Eu cred ca problema este in adaptarea celor doua montaje..Amplificator 50W-8ohmi.pdf
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
