Jump to content
TOSHIBA 29VH56G 11AK53
 Share
Va salut, iar va deranjez cu o problema la acest tip de tv, era dus integratul de cadre tda8177f de fapt erau umflate condensatoarele de filtraj si probabil de aceea s-a dus integratul. Am luat un tda8177f nou si cum l-am pus inauntru la prima pornire pac s-a si dus, dupa am pus un tda 8172 cu traseul intrerupt la pinul 3 si cu condensatorul 220uF cu minusul la pinul 3 si plusul la pinul 6, acum porneste merge circa 1 minut si se opreste, probabil protectia intra, imaginea este si nu este de fapt daca reglez mai sus ug2 se vede ceva si se vede ca-i deschis imaginea dar nu stiu daca nu mai trebe ceva modoficat pe acolo, mai demult am mai facut asa ceva la schneider si mergea sau s-ar putea sa mai am si altceva defect? daca s-a mai intalnit cineva cu asa ceva?
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
1--
2--
concluzia mea este ca toate integratele tda8177f sunt stifturi,
daca ati nimerit dvs un integrat defect , asta nu inseamna ca , deja , se poate emite o axioma cum ca toate sint varza...! abia asta inseamna ceva de genul ...negativism + radicalism + extremism electronic...! haideti sa nu mai exageram , stimati tovarasi , ca nu e cazul...! exista , fara probleme ca disponibilitate , integrate 8177f si noi si bune , insa costa ceva mai multi bani decit este obisnuit depanatorul nostru roman sa plateasca in mod uzual ...!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
