Guest apollo775 Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Buna tuturor! Am cautat pe forum acest tip de defect insa nu l-am gasit...Am un TV Watson FA3631 T cu sasiu 11AK36A15 , porneste , se aude insa nu are imagine deloc!Tin sa precizez ca i-am schimbat cond. c822 25v 470uf - asa era (pe schema e 16v 470uf) , era umflat!Va rog sa ma ajutati! Va multumesc frumos si stima tuturor! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Finalul linii pleaca?filament ai? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest apollo775 Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Finalul linii pleaca?filament ai?Nu inteleg exact intrebarile d-voastra... Tubul nu reactioneaza deloc , nici luminita aceea din gatul tubului nu se vede!Imi cer mii de scuze , nu sunt profi in domeniu!Va multumesc! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Daca nu intelegeti intrebarile colegului....mai greu ne vom intelege atunci!!Totusi,vedeti/masurati tensiunile din secundarul sursei!! Daca nu se vede ''luminita''(filamentul ecranului) inseamna ca nu functioneaza etajul final linii!! De ce?!?! Urmeaza sa descoperiti dvs!! Incepeti prin masurarea tensiuni pe condensatorul C827 care ar trebui sa fie 115v/125v,functie de diagonala tubului; si sa se regaseasca si pe pinul 3 al trafo linii !!!Mai departe....asteptam vesti!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest apollo775 Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Buna Dimineata! Nici bine nu m-am trezit si m-am pus la masuratoare! Am verificat ce ati spus si e o tensiune de 115v pin 3 trafo linii si condensator!Astept indrumari mai departe! Multa stima! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Spune ce tensiune ai in locurile incercuite.Ce diagonala are tubul? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Refa lipiturile din zona trafo linii (pe placa de baza) si pe placa TK (cea de pe gatul tubului). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest apollo775 Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Diagonala este de 14" iar tensiunile masurate la pinii cond. c613 = 187v - 195v si c617 = 25v-30v.D-le leoncris , va multumesc , le refac imediat! ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Inseamna ca finalul linii este pornit.Filement ai aprins? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest apollo775 Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Nu . Filamentul nu se vede a fi aprins! Sper sa nu fiu eu kior! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Dupa ce refaci lipiturile , verifica R626/ 1/2W. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Si relipeste si soclul TK .Daca ai continuitate pe circuitul de filament este usor de verificat.Dai placa TK jos de pe tub sau o tragi un pic afara sa nu mai faca contact cu pinii tubulul si masori intre masa placii si pinul de filement(cel care nu e la masa) daca ai continuitate.Daca ai inseamna ca trafu e ok,rezistenta ok traseele ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest apollo775 Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Am relipit TK insa m-am incurcat cu nenorocitul ala de pin .... Atasez o poza cu circuitul TK.Am verificat R626 cu ohmetrul si nu imi da nimic , nici macar pe test dioda ..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Cel incercuit este pinul de filment. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted October 3, 2012 Share Posted October 3, 2012 Mi se pare mie , sau e intrerupt traseul pe placa TK intre firul de la trafo filament si ... soclu ?Oricum , schimba R626 si verifica continuitatea traseului mentionat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
