adrian250786 Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Salut,am si eu o nelamurire pot sa inlocuiesc o sursa (12v cc cu 3,33A este cea originala)care a pocnit si nu mai vreau sa o repar.cu una care o sa o construiesc eu?traful are 5A si scoate pe alternativ 12v prin redresare si filtraj ajunge pe la 16v.eu cred ca va merge dar vreau sa fiu sigur.a am uitat sa va spun ca alimentez un LCD care poate fi folosit si in auto.MULTUMESC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Cam mult 16V dupa mine.Daca poti mai da jos ceva spire din secundar traf.In rest va merge. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ticu Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Poti sa mai pui un stabilizator ca sa faci 12V din 16V. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adrian250786 Posted October 2, 2012 Author Share Posted October 2, 2012 Multumesc pt raspuns,m-am gandit de prima date la varianta cu spirele si credeam ca o sa scap si n-am scapat......am dat jos spire si l-am facut la fix 12 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
