Jump to content
sharp 37AM-12S-cu multe defecte
 Share
Salutate tuturor,acest tv este echipat cu tz p3na80fi,bu508dfi,moc8101,mc44007p,sda20561-b547,stv8223a2 si 24co2cb1,model vechi(1990) fab.SPANIA si e tras in banda sonor (QPWBF7144BMN3 asa scrie pe placa sasiu)defectul cauzat a fost priza de 220vca care mai alimenta si reciver satelit+tv+cass,aceasta nu era bine prinsa in perete mai avea si contacte slabe a fost miscata (lovita accidental de copii)de citeva ori cind se intrerupea tensiunea si asa cu soc de tesiune a picat tv cu urmatoarele defecte;- initial nu mai pornea din st-by,dar cu soc de tensiune din buton pornit/oprit(sau priza) de 2-4ori pornea normal,dar tv functiona fara sonor (avea ceva f..foarte slab) cu sonorul dat la max. si din tv si din reciver satelit(mentionez ca tv merge pe AV,nu are telecomanda ca sa revin pe tv),eu l-am vazut la client cum functiona si am observat ca imaginea este umflata si mai are si dunga lata jos si mai subtire sus(bv)- intrebarea mea este cum il aduc din av in tv(clientul il foloseste pe av),ce telecomanda trebuie pt acest tip de tv- sonorul sa fi cedat ci?- de ce nu porneste din st-by din butoanele de pe panoul central(ledul se face rosu dar si verde la soc,iar cind porneste este verde,butoanele nu au nici un efect,decit atunci cind pornestetv merg), am 330v pe cond de filtraj 68uf/400v si 41v pe colector bu508----------- sa fie moc8101 cu probleme de nu porneste din butoane sau e altceva? ce sa fie??? nu detin un dvd pt a intra in av pt reparatiemultumesc de ajutor
Link to comment
Share on other sites
Nu cumva este SASIU <5BS>sursa cu 3 traz.(2-bc338+Mosfet) si optocuplor (partea primara/secundara)pilotata cu referinta din bara U1=105v,,,+7v,iar tensiunile secundare trafo Chopper;105v,7v,+/-10v,20v.La cite *bube* are doriti sa-l remediati ..aveti documentatie ,cunostinte in domeniu si cunoasteti modul de functionare precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca,acest model, ptr,al repune in functiune???Ce masuratori ati efectuat!!!...Dupa cum ati redactat si exprimat asupra defectelor pe care le prezinta TV-ul ,nu prea aveti experienta in domeniu>>>Telecomanda ptr.acest tip este::>P4107.>.P1827Y.>.W/M/N 143.DATI detelii;tensiuni>sursa(U1...),trafo linii-recuperate.BV-cadre... si cumparati telecomanda...
Link to comment
asa este cu 3 tz c338-2buc si p3na80fi (dar sasiu nu am vazut 5bs),am masurat si tensiuni avem 105v,10v 23v ,ce am observat ca ledul in st-by este aprins si rosu si verde(filamente),iar daca il opresc/pornesc, porneste normal(poate fi 2-3 cicluri o/p sau din prima),necazul este sonorul am masurat 11,5v la iesire pe dif,(am verificat si dif si e ok),iar partea de bv nu deranjeaza prea mult(imagine-rastru mai bine zis comprimat jos),deci as dori o parere de ce nu porneste din st-by din butoane panou si ce sa intimplat cu sonorul final dus?am verificat tz si cond si sunt ok,sa fie si de la lipituri proaste ascunse?multumesc de sfaturi
Link to comment
de acord ,dm. dan dar cum intru din av in tv pentru a vedea imagine( asta se vedea in av dar fara sonor(fff incet cu vol la max), prob. e cu pornirea din but. panou si sonor cind sunt in tv sau av dar nu am posibilitate de a intra cu un dvd in av,ma gindeam sa schimb partea de tlc (circuitul )din tv de la altu care am tlc, ce ziceti?
Link to comment
_________Fara bani sa dai sa-ti achizitionezi ,macar,o telecomanda ptr. acest tip de tv,...electronica,NU faci!!!Asa, umbli in el ,orbeasca,neavind nici o referinta privind comenzile.Pe telecomanda ai tasta AV/Tv,tasta ON/Off>mai ales ca pe panoul frontal ,nu ai decit 4 butoane mari si late(rotunde)CH +/-si Vol +/-.Pasi; achizitionezi telecomanda adecvata>>verifici /remediezi sursa si comanda ON/OFF>comadat de procesor de catre IR,prin telecomanda,,,si dupa aceea >te joci cu EL.Repet si revin ptr.tipurile de telecomenzi compatibile ptr, acest tip tv Sharp 37AM-12s/sc;echipat cu procesoarele:
SDA20561-b547(si inca alte 3 terminatii) si SDA20566A(ph IX1572BMNO)
,Telecomenzi...dupa cum urmeaza;;;W/M/N 143 # P4107 # P1827Y(doar comenzi ON/OFF,PR+/-,Vol+/-,dar cu aceasta ,nu se pot cauta/instala programele ) # P4031 # IR311 # KK(RR)411# IRC81131 si inlocuitoarele acesteia 4837287;COM 367;47549;RRMCG 1031 BMAS idem 1037,1046,1050....OF,OF ce este si cu electronica asta!!! Revino ...dupa aceea,...cu informatii clare....
Link to comment
MULTUMESC RADU IONEL DE AJUTOR SI NU MAI FI SUPARAT PE MINE.nu sunt un mare expert dar totusi ma descurc cite putincazul e inchis cu acest tv si iata de ce;sursa e ok, dar cind pleca tv am zis sa butonez p+/- de pe panou am constatat ca schimba prog.si la un moment dat am vazut rastru cum ar fi tv fara antena,am introdus antena si am cautat prg. si am vazut cum cifrele de la 1-22(exemplu),nu se vedeau decit codita la 2 imagine foarte umflata si mai inchisa si dungi de sus in jos in partea dreapta,nu am gasit nici un prog.mem. tv fiind adus din spania si a funct.numai cu satelit pe euroscart,deci figura cu p/o a tv o facea trafo lini este posibil ca si sonorul sa fie afectat din aceasta cauza,cred nu stiu, clientul folosea sonorul la max la tv si regla din riciver sonor si prg,tv intra in av singur daca are semnal(eu nu cred tot din butoane panou intra), functiona asa de ani de zile si acum cind a vazut ce este defect a renuntat la reparatie si a cumparat alt tv cu diagonala 51 cu 150ron cu tlcmultumesc tuturor care au dat o buna sugestie :da , si am scapat si de tlc :dans:
Link to comment
  • 1 year later...
am schemadar am pus un modul bistandard si am schimbat flitrul de suprafatanu mergema gandescv din service menudar nu stiu la ce adresa are bg dk
V-ati uitat atent pe filtrul bistandard?!?! Nu trebuiesc inversate pe el filtrele ceramice....?!?!Conversia se face de la 5,5mhz la 6,5mhz dar si ...invers!!! Ce filtru ceramic aveti in tv?! De 5,5 sau de 6,5?!?! :nas:
Link to comment
5.5am incercat toate combinatiilese pare ca AFT SI AGC din service menu , acolo trebuie modificatdar e urat de tot acest service menu e cu adrese de la 00 la ffpe placa de baza are 2 filtre de 5,5le-am schimbat cu 6,5 si nu am sonor pe nici un canalle-am pus inapoi cele de 5,5 si am sonor doar pe catevacu modul bistandard am sonor dar cu bazait ff maream vazut in manualul service ca nu merge numai BG si ICUM SE POT FACE ASTEA SA MEARGA BISTANDARDMULTUMESC
Link to comment
Cum **Reglajul automat al amplificarii** si **Controlul automat al frecventei** nu are nici o tangenta cu norma de sunet ,nu te sfatuiesc sa le modifici.Fie nu ai pus convertorul pe pinul care trebuie,sau mai mult ca sigur acesta este --Defect.Norma de sunet o poti modifica din optiunea FP,dar cum aparatul nu are decat BG si I singura solutie e convertorul.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
