Jump to content
defect tv provision
BENI33
 Share
salut ,am un tv la reparat provision cu sasiul 40-mntv2kr-k6ccare are urmatorul defect la pornirea din telecomanda ledul rosu sa micsoreaza lumina si nu porneste am toate tensiunile 3v 110v 12v daci sursa functioneaza comanda din telecamanda da sursa am incercat-o cu un bec si marge dupa parereamea nu functioneaza sincro astept raspuns de la dumneavoastra poate ati mai intilnit acest defect multumesc
Link to comment
Share on other sites
Eu nu prea am gasit procesor dus in astea doar de la traznet.Daca ai avea osciloscop ar ajuta mult sa vezi daca misca ceva impuls in momentul cand ii dai on.Nu cred ca este din dump dar si un dump nou(merge si cu memorie goala) ar scoate din discutie asta.
Link to comment
donmul dan nu am osciloscop dar babesta am incercat cu un difuzor si un condesator am legat unul la masa si unul la trece prin condesator si legat l horizontal quit si tiue dar foarte slab mai bine zis sincro lam folosit ca aplificator vream sa fiu sigur sa-l pot cumpara procesorul
Link to comment
Sincer nu am folosit niciodata difuzor si nu stiu ce urmari ar putea avea pentru procesor legarea lui,mai ales ca un dif are impedanta mica si daca condul are valoare de uF la cuplare poate pe perioada de incarcare sa faca scurt.Eu totusi zic sa mai verifici acolo tensiuni pe pinii TDAului.Nu cred ca este defect desi nu este exclus100%.Dump ai incercat?
Link to comment
ar semana cu defectul de pe eurocolor condesatorul acela 100nf la 250v dupa parerea mea cam asa se manifesta
tensiunea din baza tranzistorului driver este on 0,68 off 0,12
ma gindesc o fi dus procesoru sau vreun condessator
___________ La pornire ON trebuie sa fie in baza tranz. driver o,4v/15,625 KHz iar in colector 14v alimentat prin bobina primara trafo driver alimentat din bara de 24v(prin rez. 270 oHmi/0,5W)-Verifica existenta tens. pina in colector,si starea trafo driver,continuitatea bobinei primare,lipituri reci>sa nu fie intrerupta,deci 0vin colector
Link to comment
  • 2 weeks later...
si ai rezolvat problema pana la urma? de un asemenea defect ma lovesc si eu si nu ii dau de cap!
_____________Crezi ,ca defectele sint toate **trase la indigo**.Fiecare defect are particularitatea/sintomele lui >numai regulele generale,etapele/verificarile in depistarea defectului, sint aceleasi/comune.Sint si cazuri cind ,daca ai suficienta experienta,iti poti alege metodica/metoda cit mai logica/,functie si de dotarea pe care o ai(AMC-uri..etc), ptr. depistarea cit mai rapida a defectului....Ce masuratori s-au efectuat tot...##de un semenea defect ma lovesc##...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
