Jump to content
sursa cu tda4605 si buz90a
este intr-un sasiu cuc6300. avea arse 2 diode de pe redresare si o rezistenta de 2.2 ohmi r621. am pus de 5.6ohmi. am pus bec in loc de siguranta principala si un bec in loc la tranz linii. am pornit se aprindea becul de pe siguranta tare si statea aprins. am scos ptcul de la el cred ca era scurt. acum tensiunea pe condesdatorul principal de filtrare e variabila 250-270 v , becul pe finalul linii se aprinde in impulsuri. sa fie din cauza ca am marit rezistenta aceea sau de la cond. mentionez ca am verificat toate rezistentele din sursa, am schimbat condesatorul de 47micro si cel de 1 micro. cand s-au ars cele 2 diode pe redresare sa se fi distrus si condesatorii cei in paralel cu diodele? ms
Link to comment
Share on other sites
scoate becul de pe linii si lasa-l doar pe cel de pe siguranta si masoara tensiunea in stand by si in on.dupa ce te asiguri ca nu ai scurt in sursa muti becul de pe 220v pe iesirea sursei din care se alimenteaza liniile.comunica cum lumineaza becul din locul sigurantei si tensiunea de pe linii in gol(fara consumator).
Link to comment
am schimbat c-ul principal. face la fel. am scos becul de pe final linii si am masurat e 138v. nu pot sa trec in stand-by din telecomanda. vad in schema ca ar trebui max 124v si in standby 115v , tubul e orion.ledul e rosu mereu.am anulat contactul auxiliar de la buton ca era defect si am facut scurt.cul de pe _b este bun l-am schimbat si la fel. ms
Link to comment
sursa mergea in hopuri pentru ca aveati bec si pe iesirea b+.sursa nu poate functiona corect cu bec pe 220v si cu bec pe b+.cu tensiunea b+ in aer(fara final linii sau bec) si cu bec in loc de siguranta led-ul trebuie sa lumineze rosu in stand by.becul trebuie sa lumineze scurt (pana se incarca condul mare) iar apoi sa se stinga.daca indepliniti aceste conditii atunci nu mai este scurt in sursa si se poate monta la loc siguranta si se muta becul la iesira sursei pe b+ pt a verifica daca este in limite normale.daca becul lumineaza continuu mai aveti inca scurt in sursa. si nu puteti trece la pasul urmator.
Link to comment
:aplauze s-a eliminat scurtul.poti monta siguranta simuti becul pe linii pt a verifica daca sursa debiteaza tensiuni normale.iti trebuie o telecomanda buna sau incearca din tastele p+/- de pe sasiu sa-l pornesti pt a masura tensiunea pe bec in ambele stari(stand by si pornit).daca tensiunile sunt ok scoti becul si montezi finalul de linii si gata.
Link to comment
da dada...........chef si voie buna............ tu nu ai acordat nici cea mai mica atentie la ce tea indrumat colegii,,,,,,ti sa spus sa skimbi conzi.....si apoi sa vedem ce nu e oki......dar tu,,,,,,,,,bine, gata spor....."vezi ca aici sunt cativa tipi tari de tot, care stiu electronica" "dan, toni,leon,ionel.bugiu..."
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
