attilaa0 Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Buna ziua!Acest tv cu sasiu Tousda TH-P1008 face urmatorul fenomen:Dau drumul se aprinde ledul rosu pornesc de la p+ ledul se face galben si se aude parca ar vrea sa porneasca inalta dar se aude un PRRRRRR si daca masor cu osciloscopul in bazalui BU nu sunt impulsuri bune.Dar daca las in proza mai mult timp dupa chinuiala atunci porneste tv si merge cateodata se intrerupe sonorul.Nu vad nici un condensator umflat iar tensiunile sunt 115V si restul in loc de 28V am 25V (asta cand e in faza de pornire) la baleiaj vertical am 9V respectiv -11V la audio am 12V.Nu stiu ce poate fi ,sa fie trafo linii sa fie procesorul?Astept idei .Va multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raileanu florin Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 schimbati condesatorul de pe B+ sau puneti un bec pe el dar cu bu linii dat jos sau C intrerupt de la el si vedeti sta aprins ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
attilaa0 Posted October 1, 2012 Author Share Posted October 1, 2012 Buna ziua!Am facut niste sapaturi si la circuitul BV am gasit devalorizat condensatorul C482 220uf 25Vsi se pare ca asta a fost. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Verifica tensiunile de alimentare procesor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
