stefanstudio Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 am un mini tv de bucatarie cara nu mai vrea sa faca servici,nu mai porneste deloc nici macar ledul de st by nu se mai aprinde dar scoate un piuit intermitent sa fie dela alimentare ?are un condensator de 68micro la 400v foarte putin umflat,nu am cu ce sal masor dar pe ohmetru se incarca si se descarca foarte repede repet se descarca foarte repede oare sa fie usca si el sa fie buba ? mentionez ca nu miam baga nici odata nasul in tv in schimb tot ce tine de audio aa uitasem,dela un timp tv ul cand il porneam culorile erau palide si umpic amestecate asta dura 1 2 secunde si isi revenea ma asteptam sa se strice dar nu asa detotastept un rspuns cat mai repede ca il am pe masa de operatie Link to comment
dan cod Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 1.Marca si tipul Tvului?2.ce ai masurat pe acolo?Fara masuratori va fi greu de reparat. Link to comment
stefanstudio Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 e un tv arctic cu tub model 14cb0am aparat dar nu masoara si condensatori am masurat condensatorul dela alimentare (electrolitic mare 68 micro la 400v) imi pare umpic umflat nu prea tare dar ala era primul lucru care lam observat dupa ce am dat jos capacul Link to comment
stefanstudio Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 se pare ca suneul se aude dintrun traf ciopar sau asa pare a fi.am inlocuit acel condensator si nu se schimba nimic osa incerc sa scot cateva diode tot dela sursa si sa le masor. ceva sfaturi ?ideea e ca nu vreau sa scot si sa masor asa la intamplare dar nu stiu multe despre tv uri Link to comment
dan cod Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 Este sasiu E1 de beko.Sursa este cu TDA16846.Poate ai finalul de linii dus sau ceva scurt in secundar sursa.De asemeni trebuie sa vezi daca integratul din sursa se alimenteaza. Link to comment
stefanstudio Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 in sfarsit ceva util.da ala e integratul care e acel final un toshiba mare ? d2586 ? Link to comment
dan cod Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 Da ala e finalulp.s ceva util poti primi doar dupa ce dai datele necesare .Noi nu suntem ghicitori Link to comment
stefanstudio Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 am facut rost de final dar nustiu dece sa ars .banuiesc ca nu se arde degeaba Link to comment
stefanstudio Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 am montat finalul si problema se schimba se aprinde ledul da sa porneasca dar face o scantee pe bibina de inalta cand da sa porneasca si atat din pacate am reusit sa ard si finalul asta dupa cateva incercari Link to comment
emy_dx Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 Puneti un bec in locul final linii si vedeti ce tensiuni aveti?Posibil sursa sa dea tensiuni marite. Link to comment
stefanstudio Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 eu zic ca e trafu de linie de vina.zic ca are izolatia strapunsa si da afara altfel nu imi explic or fi scumpe trafurile alea ? sa stiu daca semerita sal mai fac Link to comment
stefanstudio Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 pe traf scrie asa ru e100521co 48 05 1096721142516a co7040130r -e1 care o fi codul trafului :sparge:ceva compatibil depe net?? un fbtxxxx ?? Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 Buna seara ! Codul este 040130R-E1 ,iar echivalentul este HR 80061 . Aveti si schema traului . Succes ! Link to comment
Marius84 Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 Incercati sa respectati sfaturile mai-marilor de pe acest forum.Aveti al doilea final linii ars. De ce? Pentru ca nu ati identificat cauza. Nu costa absolut nimic, in afara de un minim efort sa scoateti finalul linii, sa montati in locul acestuia un bec, de ex. unul 220v 60W si sa observati daca tensiunile furnizate de sursa, in acest caz in special B+ este conform schemei. Daca tensiunea nu este buna, reparati sursa. Daca tensiunea este buna, mergeti mai departe, verificati starea izolatiei externe a trafo linii, daca tot ati spus ca face scanteie. In ce zona face descarcarea? Trafo linii nu cred sa fie scump, este un user pe forum care vinde trafo recuperate ok.Edit> Este vorba de dl. Toni Marginean Link to comment
dan cod Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 Traful este 100% defect acolo.Pune altul nou si va merge.Daca ai vazut ca strapunge nu mai trebuia sa ii dai drumul,asa nu mai ardeai un tranzistor. Link to comment
