DORFU Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 TV SONY KV32CS70E SASIU AE6B 28-32LS60B,am acest televizor la reparat si am gasit urmatoarele tranzitoare arse Q8804 2sc5696 ,Q8822 MSD601-RSTI pe acesta l-am inlocuit cu un BC 847C smd si Q8823 MUN2111T1 acesta din urma nu stiu ce terminatie are,iar din catolog se pare ca sunt cu valori diferite ale celor doua rezistente interne in functie de terminatia 6A,6B,6C,6D,6E etc,daca ma poate ajuta cineva cu ce pot sa inlocuiesc acest tranzistor digital MUN2111T1 pentru ca nu l-am gasit nicaieri prin magazine.Am verificat prin linii celalte componente dar nu am gasit nimic ,nu am verificat trafu de linii pentru ca nu am cu ce ,ramine sa vad ce face cind am sa-l incerc sa-l pornesc,dar nu stiu ce sa pun in loc de MUN 2111T1.VA MULTUMESC! Link to comment
DORFU Posted September 24, 2012 Author Share Posted September 24, 2012 Am simulat un tranzistor digital si am pus un 2SC5696 care s-a ars imediat la pornire,cred ca este unul contra facut,mai am doua dar cred ca le pun degeaba,condesatori i-am dat afara si i-am masurat sunt buni.As incerca cu un 2SC5570 TOSHIBA dar nu are dioda si ma gindesc sa folosec doua diode legate in serie BY 359 deoarece 2SC5696 stie 1600V iar dioda este la 1500V,totusi inaintede asta ar trebui sa dau jos trafu linii ,sa-l pun pe VERSATESTER iar cu osciloscopul sa vad forma semnalului.Pe unde se gaseste un 2SC5696 care sa nu fie teapa? Link to comment
DORFU Posted September 24, 2012 Author Share Posted September 24, 2012 Trafo linii bun masurat cu ajutorul Versatesterului si a Osciloscopului,am pus un 2SC5580 cu doua diode legate in serie si puse in paralel peste tranzitorul final linii,am luat un alt tranzistor 2sc5696 din cele trei cumparate de la S---c din Bucuresti si surpriza nu are dioda intre colector-emitor si nici rezistenta intre B-E,este clar contrafacut .Stie cineva ce valoare are rezistenta dintre B-E la tranzistorul 2SC5696? Link to comment
DORFU Posted September 25, 2012 Author Share Posted September 25, 2012 l-am bagat in priza ,s-a auzit inalta tensiune si intr-o secunda s-a oprit si pilpie ledul de doua ori,se aude cum decupleaza releu si taie tensiunea de alimentare la sursa mare,am scos mufa ce alimenteaza etajul final linii si tot asa face,pe pinul unu si trei de la placa procesorului are 5V,pe schema este dat 3,3V in stand by,am verificat conzi din sursa si sunt buni,am pus un bec pe bara de 135V il aprinde pentru o secunda si decupleaza iara.La acest model daca se scoate alimentarea etajului final linii ramine sursa alimentata sau nu?Ar fi indicata o pornire fortata? Link to comment
daisarqx Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 sigur ai trafo linii defectdescarca intern...pe simulator nu se poate observaapropo,2sc5696 are rez b-e undeva la 18 ohmi Link to comment
DORFU Posted September 25, 2012 Author Share Posted September 25, 2012 Daca descarca in el n-ai cum sa-l vezi intradevar cind il masori ,numai in montaj ,dar mie frica de procesoare la o descarcare,din pacate ramine tras pe dreapta pentru urmatoarele 2 saptamini,mai studiem teoretic pe schema pina atunci .Multumesc oricum. Link to comment
dan cod Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 O intrebare.Cum masori traful cu versatesterul si cu osciloscopul?Eu nu am facut niciodata asa ceva ,avand testere de traf linii.Il legi pe iesirea versatesterului primarul?si vezi daca deformeaza impulsurile? Link to comment
adi sony Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 Daca descarca in el n-ai cum sa-l vezi intradevar cind il masori ,numai in montaj ,dar mie frica de procesoare la o descarcare,din pacate ramine tras pe dreapta pentru urmatoarele 2 saptamini,mai studiem teoretic pe schema pina atunci .Multumesc oricum.Odata ce ai tranzistori smd defecti in etajul de corectii si tranzistorii prafiti ,,sa stii de la mine ca trafo este defect 100%,am reparat sute,trafo descarca pe la pinul de ABL. Link to comment
DORFU Posted September 30, 2012 Author Share Posted September 30, 2012 O intrebare.Cum masori traful cu versatesterul si cu osciloscopul?Eu nu am facut niciodata asa ceva ,avand testere de traf linii.Il legi pe iesirea versatesterului primarul?si vezi daca deformeaza impulsurile?Pui infasurarea primara pe iesirea versatesterului (600 OHMI) si reglezi nivelulu de iesire la maxim 10V,iar forma semnalului sa fie dreptunghiular la 16-32Khz pui osciloscopul pe iesirea versatestarului si nu are voie sa-l deformeze,o proba o faci cu un traf bun si dai o spira in scurt pe torul de ferita si vezi diferenta,eu asa am verificat si choperele si nu am dat gres deocamdata cu cele care au aveau spire in scurt,acuma cele care descarcau se vedeau la pornire si nu l-am pus pe versatester sa vad daca este vre-o diferenta,fac treaba asta de 12-15 ani,la aceea vreme erau scumpe testerele pentru trafurile de linii si eu nu traiesc din reparat televizoare sa fi meritat investitia. Link to comment
leoncris Posted September 30, 2012 Share Posted September 30, 2012 S'o luam pe rand : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 2115T1.pdf "am verificat conzi din sursa si sunt buni,am pus un bec pe bara de 135V il aprinde pentru o secunda si decupleaza iara" - lasa trafo , deocamdata si verifica ... sursa. Link to comment
Vas Posted September 30, 2012 Share Posted September 30, 2012 Adi sony,daca ai reparat sute de TV cu acest sasiu,spune-mi de ce nu pot regla focalizarea nici din traf,nici din menu service. Daca scot cablul de focus din soclu la TC,merge destul de bine,dar cu timpul se deregleaza focalizarea.Cu cablul la loc are focalizare tare proasta Link to comment
florinellll Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Adi sony,daca ai reparat sute de TV cu acest sasiu,spune-mi de ce nu pot regla focalizarea nici din traf,nici din menu service. Daca scot cablul de focus din soclu la TC,merge destul de bine,dar cu timpul se deregleaza focalizarea.Cu cablul la loc are focalizare tare proastaIn ce film era asta cu focalizare din menu service Link to comment
Toni Marginean Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Adi sony,daca ai reparat sute de TV cu acest sasiu,spune-mi de ce nu pot regla focalizarea nici din traf,nici din menu service. Daca scot cablul de focus din soclu la TC,merge destul de bine,dar cu timpul se deregleaza focalizarea.Cu cablul la loc are focalizare tare proastaSoclu tub defect sau bliderul din trafo linii. Link to comment
GYON Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 In ce film era asta cu focalizare din menu service In filmul cu FOCALIZARE DINAMICA dar se pare ca multi nu l-au vizionat!!! Link to comment
DORFU Posted October 2, 2012 Author Share Posted October 2, 2012 Ar fi trebuit poate sa scurcicuitez releul si sa pun un bec ca sa fiu sigur ca functioneaza sursa in sarcina,am pus un bec ca sarcina fara scurcircuitez releul care alimenteaza sursa,si am reusit sa masor cu un instrument analogic 135Vcc,dupa care a decuplat releul.Banuiesc ca daca era sursa nu-l aprindea si nici nu apucam sa masor tensiunea de 135Vcc,oricum pot sa fac acest lucru cu conectorul scos ce pleaca pe placa final linii fara ca sa fie vre-un pericol scurcicuitind contactele acelui releu.Eu cred ca procesorul primeste o informatie incorecta din partea de etaj final linii si din acest motiv decupleaza tensiunea de alimentare in primarul sursei,posibil sa am defect si un comparator din zona celor doua tranzistoare care s-au ars si din acest motiv imi pîlpîie ledul de doua ori (protectia de curent dupa tabelul de service).Întrebarea rămîne de ce s-a ars finalul linii si cele doua tranzistoare daca totusi n-am gasit nimic,rămîne ipoteza descarcarii trafului de linii pe pinul de ABL?Oare a scapat comparatorul care comanda npn din acele doua tranzistoare,la ce rezistente are in baza inseamna ca a fost ceva tensiune acolo,este primul Sony de 100 Hz care î-mi intra pe mîna ,am reparat si altele dar fabricate prin ani 90,nu le stiu mofturile,poate ar bine sa-i scot schema pe format A3,ar fi mai usor de urmarit decit pe calculator.Un traf original sau un HR de unde as putea sa-l achizitionez,poate si un 2SC5696 care sa nu fie contrafacut? Link to comment
