Jump to content
Frezare aluminiu 6061 sau similar
kappa_ii
pentru frezare aluminiu 6061 ce freze se recomanda si la ce turatii ?stiu ca turatia depinde de tipul frezei de avans etc , dar doresc sa stiu care este limita superioara minim necesara .
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • kappa_ii
  • katran
Popular Days
Freze de carbura ( carbide nano ) , 2 sau 3 dinti , helix 45-60 grade , viteze de avans intre 30 si 60mm/s , adancimi de avans intre 0.5-2mm . Vitezele de avans se coreleaza cu adancimea de taiere si diametrul frezei . La freze mici ( 3-6mm ) , avansezi rapid , iar la freze mari ( 8-12mm ) , mai usurel ... Teoretic , spanul trebuie sa fie gros de 0.1mm , rece . Pulverizezi WD-40 ( mist cooling ) sau gaz , pentru un finish de calitate . Indepartezi spanul din zona de lucru ( canal , gaura , etc ) , sa nu-l mai ameteasca freza inca o data ... Tot ce am spus mai sus se bazeaza pe experienta proprie si nu este neaparat necesar corect . Este posibil ca in functie de puterea si viteza motorului de frezare sa-ti trebuiasca alte valori ... Succes.
Link to comment
Turatia este direct proportionala cu viteza de avans corelata cu adancimea de taiere . Ca exemplu , eu am frezat aluminiu in conditii decente si la 2500-3000rot/min ... motor de 275W , penseta MT3 , freza de 10mm . Fugeam cu 20-25mm/sec , la o adancime de de 0.4mm . Este adevarat ca trageam de masina cu steppere de 6N/m ( doua longitudinal si unul transversal ) . Se incalzea destul de tare , dar raceam cu WD-40 .
Link to comment
da suna bine - rulmentii actuali din cite vad sunt la 8000rpm , dar nu cred ca merg la mai mult de 6000 in regim normal .motorul este de 720w - pensete de la 2 la 8mm , motoarele pe freza mea sunt de 11Nm si freza nu este mare - in final are 170mm cu 310mm y-x si 10.5mm pe z . greutate - vre-o 150 kg . eu am nevoie sa frezez ipredominant in duraluminiu 6061 sau 7075 si rar in otel .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
