Jump to content
Sign in to follow this
x_dadu
tv Samsung CK-5342-AT
Pe spate scrie model : CK-5342-AT. Ieste un model mai vechi, cu teletext, cu difuzoare in parti dar este mono. Telecomanda este una mare rau. Nu ma pricep la TV dar am o problema si nu vreau sa ajung la depanatori sa-mi zica moartea caprioarei si sa dau o gramada de bani. Dar pot urma un sfat, eu sunt cu controlere, automatizari alte chestii. Carei faza : programez posturile si dupa un timp (inainte 1-2 luni acuma mai putin) cand dau pe programul respectiv se vede cateva secunde (chiar si mai putin) de parca ar fi pe langa post adica bruiat sau cu fasait dupa care se autoregleaza singur si se vede bine (asta daca nu e pe langa rau de tot si ramane asa). Nu am ce face si reprogramez programul respectiv cu Store, nr. program Store iara si gata, dupa un timp iara face faza . Care-i problema? Am crezut ca unele locatii ale memoriei EEprom une se programeaza frecventa (la asta ma dus capu daca la asta ma pricep :)) s-au obosit si nu mai pastreaza bine ce se memoreaza dar inclin sa cred ca nu e asta. Dar cine sunt eu sa zic ce are ... poate ma lamuriti voi. Daca e nevoie sa zic ce integrate are prin el o sa il desfac maine dar poate e vreo chestie tipica si ma luminati . Multumesc . dau obere :drinkers: Uitasem : am verificat sa vad daca sunt locatiile de memorie bulite si am programat acelasi post pe canalul 6 (foarte uzitat) dar si pe 38 (total nefolosit) si am constatat ca au "fugit" amandoua, deci tine de frecventa postului. Am observat ca nu toate programele memorate se decaleaza si de aceea credeam ca sunt afectate adresele memoriei de de programe dar "testul" meu a dovedit ca buba e alta .
Share this post
Link to post
Share on other sites
caf dereglat , ai o bobinuta de unde se poate regla foarte fin cu o surubelnita mica
Share this post
Link to post
mentionez ca tvul e facut in jurul lui TDA 8362 impreuna cu TDA 4661 si TDA 8395. Unde ar trebui sa gasesc bobina aia? Mam uitat intrun catalog si am vazut ca 8362 scoate tensiune pentru CAF la pin 44, am pornit TVul dar fara cablu si dadea pe pinul 44 cam 3,04 Vcc . Trebuie sa urmaresc unde se duce semnalul de la pin 44? Este pe langa acest integrat o bonica ecranata dar nu mi-a venit sa umblu ca nu am surubelnita de plastic. Cum se face reglajul? Ce trebuie sa urmaresc in timp ce reglez ? Va multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Salut ! Acelasi defect il am si eu la Akai CT2107 si am umblat la CAF si nimic, dupa un timp revine defectul tot numai pe anumite canale. Daca reusesti ceva chiar daca la un depanator zi-mi si mie. :yawinkle: PS: Am facut si manevra cu Eeprom schimbat si degeaba. Ar mai ramane sa schimb integratul(TA8701) ce da tensiunea de CAF dar nu ma indur.
Share this post
Link to post
pai se pare ca ar trebui schimbate condensatoarele de prin zona CAF si din sursa de alimentare, sor fi uscat, dar asta inseamna ca trebe schimbate cam multe ...ma rog
Share this post
Link to post
Guest salex
Nu are a face CAF-ul cu toata povestea asta. Se vede clar ca lucreaza, daca ii readuce postul unde trebuie ... Ideea este ca frecventa nu "cade bine". Este posibil sa fie o problema la SAW, sau in selector.
Share this post
Link to post
Se poate sa se fi devalorizat ceva prin selector nu zic nu, dar eu am inlocuit cu un selector chinezesc si se vedea nasol incat nu mi-am putut da seama daca a disparut defectul. Am un selector Sharp si nu am gasit pe piata . La filtru SAW n-am umblat. Sa incerc :yawinkle:
Share this post
Link to post
tensiunea de 33V ,e corecta, stabila ? este un condensator in paralel pe 33 V,ai verificat( schimbat)?daca este ok acolo atunci defectul este mai mult ca sigur din CAF: bobina dereglat sau condensatorul din interiorul bobinei devalorizat.
Share this post
Link to post
poate gresesc dar unele programe se pot receptiona corect chiar cu o mica deriva a tensiunii de acord.as zice sa faci o comparatie intre tensiunea de varicap aplicata la programele care raman stabile si cea de la programele ce se pierd in ambele situatii si cand sunt ok memorate si cand s-au pierdut unele.
Share this post
Link to post
Daca vrei sa vezi daca este caf deranjat , sa da cautare automata a canalelor si trebuie sa se opreasca pe post cu acordul perfect ,daca se opreste putin decalat sau alaturi sau deloc pe post atunci caful este deranjat sau nu este identificat de procesor .bobina caf la tvsamsung cu tda8362 se afla chiar linga acest ci
Share this post
Link to post
lasa bobina de caf in pace-cum a spus si viorel sadam inlocuieste selectorul de canale cu unul bun :rock:
Share this post
Link to post
Guest bybanu1
am avut un tv samsung cu aceleasi simptome...intr-un final a fost selectorul
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
