Jump to content
Sign in to follow this
Max
problema la un SAMSUNG
Am un Samsung modelul vechi... si problema este ca si-a pierdut din luminozitate... se vede la el dar foarte intunecat... dintr-o data... alte detalii nu stiu ce sa va spun exact. Daca putetu sami spuneti si mie cam ce este de facut?
mutat de adi_0106 de la Consultanta la Radio-Tv, Audio-Video
Share this post
Link to post
Share on other sites
schimba condensatoarele pe bara 115 v vezi ca sunt 2 una de 100uf si una de 33uf
Share this post
Link to post
deci posibil ca ele sa fie trosnite... ? azi o sa ma uit si revin cu un post, Modelul este CK-5081T
Share this post
Link to post
Eu em intalnit in scurt la masa pinul reglaj contrast al integratului TDA8362 in urma unei scapari de inalta tensiune a transformatorului linii.
Share this post
Link to post
Deci poate sa fie si integratu TDA8362? oricum cel mai indicat este sa verific condesatoarele... ?cum as putea sa le masor?
Share this post
Link to post
schimba-le pur si simplu, nu mai merita masurate, e o problema destul de des intalnita si nu ai ce pierde daca le schimbi....
Share this post
Link to post
Verifica un pic cu un aparat tensiunile pe TK si cele din secundarul de linii si imediat iti dai seama pe unde e problema.Ai FIT?
Share this post
Link to post
INLOCUIESTE COND DE PE BARA DE 200V (CARE ALIMENTEAZA VIDEO SI PLEACA DE LA TRAFO LINII)
Share this post
Link to post
Poate sa fie tubul catodic. Televizorul a pierdut din luminozitate dintr-o data, sau incet incet. Cum ai spus, este un model mai vechi, s-ar putea ca la tubul catodic, filamentul este deja "folosit". Incearca sa-i dai o tensiune mai mare, si atunci mai merge 2-3 luni
Share this post
Link to post
Guest
tensiuni sursa ai verificat?
lipituri tensiune filament ai verificat? :smt064
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
