Jump to content
Laptop blocat cu cod, caut cracker
Guest cyclonb
Salutare,
Am un laptop Fujitsu Siemens "C Series", care din pacate, a fost blocat de catre fostul proprietar cu un cod de acces care e solicitat la pornire, inainte de a intra in BIOS, etc. A fost si hard-discul parolat, dar am reusit sa-l "rezolv" si sa-l folosesc in alta unitate.
Am sunat la un service Fujitsu Siemens din Bucuresti, trimis de cei de la centrala, si mi-au cerut 50 EUR ptr. deblocare. La banii astia, il iau de-a gata din alta parte !
Dracovenia are un display mic in partea de sus, urmat in dreapta de 4 taste pentru cod si un buton de ENTER.
E cineva care ma poate ajuta la un pret mai rezonabil cu deblocarea, sau vreo metoda *concreta* de solutionare? Vreau sa i-l dau unui batran care are nevoie de mail, atat. Jucaria are performante modeste, PIII/500 MHz, dar ar fi suficient ptr. batranul respectiv.
Multumesc,
cB
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • wally_gatter
  • ChRS
Posted Images
Buna ziua,,
Daca aveti o memorie (a laptop-ului) care "retine" coduri de acces doar cand este sub tensiune, atuncia va trebui sa decuplati de pe placa de baza fie bateria, fie acumulatorul intern al laptopului (atentie, nu vorbesc de acumulatorul general, ci cel de pe placa de baza care are functia de a mentine viu ceasul, parola de acces, s.a.m.d.).
Prima data, veti decupla laptop-ul de la orice sursa de alimentare, incluzand incarcatorul de la retea si acumulatorii. Apoi se va desface carcasa spate al acelui laptop si se va cauta locatia bateriei/acumulatorului care stocheaza memoria ceasului, etc.. Dupa ce a-ti gasit piesa respectiva, aceasta trebuie decuplata de pe placa, iar apoi laptop-ul trebuie mentinut fara tensiune in jur de 5 minute. Ulterior se reface procesul de la cap la coada si la final se verifica daca codul a fost "uitat" sau nu.
Aceasta metoda se aplica in cazul calculatoarelor care au o memorie volatila adica de a putea retine o anumita informatie, doar sub prezenta unei tensiuni. In cazul in care este o memorie nevolatila, atuncia va functiona numai pe baza de soft.
Este destul de mult de lucrat, mai ales daca nu se cunoaste locatia acelui acumulator si de asemenea este periculos deoarece pot aparea descarcari statice cu un efect nu tocmai bun pentru componente electronice. Aceasta metoda se recomanda a fi utilizata, doar daca exista o experienta apreciabila.
Daca ai nostri colegi au idei sau metode mai bune, recomand a se astepta si parerea acestora, iar ulterior se veti decide varianta finala.
Voi posta un filmulet in ajutorul dumneavoastra: http://www.youtube.com/watch?v=ogi2QZ14Pvg
Stiti cumva ce model de Fujitsu Siemens "C Series" este? Eventual voi cauta o poza cu placa de baza pentru a se usura munca in gasirea acelui acumulator.
Link to comment
Buna ziua ChRS,Multumesc frumos pentru raspunsul rapid si nu mai putin, pentru filmulet. A fost foarte instructiv si cu ajutorul sau, am reusit sa inteleg de ce nu puteam desface laptopul. Acum am reusit, am demontat frumos cam tot, am ramas cu sasiul de dedesupt si placa de baza. Acumulatorul poate fi extras, e cu soclu, dar nu stiu daca memoria de stocare e volatila sau e flash. Ca experienta, nu-s chiar bata in electronica, stiu sa protejez circuitele la manipulare impotriva descarcarilor electrostatice (descarcarea pe o impamantare, aducerea planului de masa la acelasi potential si doar la chestiuni de finete, utilizarea bratarilor cu impamantare). Dar recunosc la fel de bine ca e prima data cand demontez un laptop. N-am practicat sportul asta pana acum !
Multumesc frumos pentru oferta de ajutor, mi-ar fi util. O sa mai sap si eu, dar acum sunt incantat ca am reusit sa demontez jucaria si o sa-i scot bateria, sa-l las vreo juma de ora fara, si sa vedem ce se intampla dupa. Eventual o sa-i fac si-un scurt pe bornele bateriei, poate-poate! Dupa ce m-am uitat cu atentie pe spate, unde am gasit un film transparent inscriptionat cu negru, am stabilit ca modelul este Fujitsu Siemens Lifebook C-6597. La nevoie, pot sa-i fac o poza (placii de baza si zonei cu bateria) si sa postez. O sa ma uit si la cipurile din apropiere, poate obtin mai multe date.Daca aveti si alte idei/informatii, va raman indatorat !Cu multumiri,cB
Link to comment
Salutam din nou,
Am scos bateria CMOS si am lasat si un strap intre pini, sa fiu sigur. La ochiometrie directa, n-am gasit vreun jumper de reset CMOS, ca la desktop-uri. Am desfacut si suportul placutei cu tastele pentru introducerea codului (cea care contine si afisorul) si am gasit un cip Quanta 47C103. E echivalent cu TMP47C103N, si e microcontroller pe 4 biti, din ceea ce vad prin specul sau. Schema bloc e atasata. In spec spune ca are si RAM si ROM. Schema bloc spune ca ROM-ul e "program memory". Sa speram ca tinea toate datele de lucru in RAM )))
Deocamdata il las desfacut pana maine, cand revin la job si daca nu mai vine nimeni cu vreo idee, o sa-l reasamblez si sa vad ce rezulta. Nu am o experienta deosebita in zona microcontrollerelor, cu exceptia unei oarecare abordari a PIC-urilor, dar am inteles ca in unele cazuri, s-ar putea extrage de pe PCB si resofta. 47C103N-ul de aici l-as putea scoate lejer de pe PCB, n-are distanta f mare intre pini, dar n-as sti ce sa fac cu el ;-}
Multumesc inca odata !
cB
Link to comment
Intreaba-i pe cei de la PIC-uri daca e careva sa ti-l rescrie , il scoti de pe PCB pe urma , il expediezi la cel care detine softul si programatorul cu soclu si interfata /tur si retur , il montezi si: gata PC-ul ..
Link to comment
Salut,Pe bune, m-am gandit chiar sa caut sa-i fac eu un programator si sa-l rescriu, dar ce firmware sa pun in el ... aici e o problema. De sters, e usor, dar atunci nu mai face nimic. Deci e nevoie de un firmware, dar de unde sa-l scot ?! Multam,cB
Link to comment
pe pagina de web a producatorului placii de baza se gasesc din cate stiu eu
Link to comment
Salut,Da, ar trebui sa se gaseasca fisierele ptr. BIOS.In cazul de fata, dracovenia de care vorbesc eu, e o placa separata numita "Security panel", dotata cu un microcontroller care gestioneaza chiar procesul de pornire (Power-on). BIOS-ul nu apuca sa intre in functiune. Setarea parolei ptr. Security Panel se face (dpdv al utilizatorului de rand) din Windows, cu ajutorul unui soft specific. Dupa aia, la pornire, dracia impiedica power-on-ul obisnuit al placii de baza, cerand mai intai validarea cu o parola ce se poate introduce de la 4 taste (1,2,3,4) si un buton "ENTER" de validare.E cam coapta treaba pentru cineva care nu s-a "ocupat" de astfel de potlogarii, hi.Multam frumos, oricum. cB
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
