Jump to content
TVC Samsung CI20S10BZ
virgil_19
Va salut. Am primit acest TVC , posibil sas. S15A , care prezinta urmatoarele simptome : din Menu nu pot sa-i schimb sis. BG/DK in prezent este pe 6,5 iar la cautare programe lucreaza numai in UHF. Nu am telecomanda originala .Cum se poate rezolva ,,problema " ??? Cu stima , Virgil.
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • virgil_19
    7
  • dan cod
  • mariancalinescu
Va salut. TVC este echipat cu : 3S0680RF alim , C5386 final linii ,SZM 173EW2 , C41DC , TDA8133 , TDA8356 ,TDA7056B , TDA8841S1 semiproc. Tub A48ECR. Cu stima , Virgil.
Link to comment
Va salut. TVC este adus din Spania .Se spune ca acolo a functionat OK. Din telec universala , ca si din butonul frontal se intra in Menu , apare picture / setup / function . De nicaieri nu pot schimba sistemul BG/DK . Din manual si auto store TVC cauta numai in UHF , nu trece si in celelalte benzi. Cu stima , Virgil.
Link to comment
Daca sasiul este S15A(verifica pentruca la samsung sasiul este trecut pe placa placata intre pinii trafului de linii) schemele sunt mari nu merg pe forum.da o adresa de mail si iti trimit.Dumpul se scrie in memorie cu o interfata.
Link to comment
Va multumesc ptr. ajutor. Confor datelor trimise acest TVC nu este prevazut cu VHF .Celelalte tipuri de TVC cu simbolurile :CII , CX , CK , CW , CS , au si VHF. Cu stima , Virgil.
Link to comment
Asa este, momentan este pe norma I adica are sunet pe 6.0 mhz si programe pe banda UIF dar poate fi modificat destul de simplu.Pentru cautare pe toate benzile se intra in service si se modifica OPTION BYTE .Cu Option Byte 0= 45 si Option Byte 1= 98 eu zic ca ar merge cautare FIF-UIF.Sonorul l-ati rezolvat deja.Telecomanda de care aveti nevoie: AA59-10075 K,pilot P823 sau P4005. Intrarea in service:-cu televizorul oprit in STAND_BY se apasa secventa de taste Display-P.STD-Mute-Power 0n.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
