Jump to content
Sign in to follow this
I.Dani83
Problema la monitor Compaq cu KA2S0680
Am o problema la monitor Compaq cu KA2S0680 in sursa .am intalnit integratul 2SO680 efectiv crapat .Lam schimbat cu unul KA2S0880 care dupa datele de catalog ar merfe perfect .Alte defecte pe care le-am gasit sunt oproculporul (4pini) defect (in scurt tranzistor intern)Am schimbat si dioda stabilizatoare comandata KA 431 .Manifestarea e urmatoarea : in stand by toate tensiunile sunt corecte in secundar dar cand apas pe power on creste U1 pe sarcina artificiala de 100W pana la 135 v, ceea ce e mult pt un monitor .Am schimbat sarcina cu una de 40W dar U1 a urcat la 235V.Bineinteles ca nu l-am lasat sa functioneze mai mult de 3 secunde .Ce poate sa faca ca sursa sa creasca asa mult ? Daca conectez etajul Bo sursa tinde sa porneasca dar intra imediat in protectie , iar pe sarcini artificiale am U1 mai mari decat U nominale .Componentele sunt verificate toate in sursa si sunt OK ..optocuplorul e alimentat corespunzator cu 12V si totul pare OK. Un sfat ...?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ce model de Compaq este?.Poate am schema si o sa-ti fie mai usor.
Share this post
Link to post
Guest freshair
Ce tensiune e pe optocuplor?(0,8 - 1V?) El sau altceva determina comportamentul sursei? Recomand montarea a unei rezistente de 470 KOhm in paralel pe tranzistorul optocuplorului si sursa ar trebui sa-si modifice comportamentul. Altfel e valabil principiul "master-slave" (corectati-ma daca gresesc) si acest circuit din sursa asculta frecventa si durata impulsurilor ce vin dinspre sincroprocesor (prin transformatorul T602). Ajunge la sincronizare dupa ce pornesc liniile. Orice problema in linii ar atrage dupa sine acest comportament. De obicei se decupleaza U1 si se alimenteaza liniile cu o tensiune mai mica din monitor(12V de ex.) si se verifica forma de unda in colectorul tranzistorului de linii(sa nu fie armonici). Succes!
Share this post
Link to post
verifica dioda D609 care este in paralel cu r608 si C613 daca nu vin impulsuri de sincronizare de la traful de linii sursa merge aiurea .Atunci cind se strica integratul la samsung syncmaster 753s se duce si acea dioda si poate ca de acolo ai acest necaz
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
