Jump to content
defect cp185 daewo
Fricikee67
buna ziua, proc.=tda9361ps/n13s0302, mem.=24lc08, sursa=strf6653, cadre=tda8357j, la pornire ledul se aprinde 1 secunda in verde si galben,nu porneste,daca pun un bec pe final liini tv-ul porneste,cu final liini scos sursa e ok ,trf liini schimbat , conzii verificati, memoria nu am schimbat , dar am incercat cu mem. scoasa ....se aprinde 1 sec. in verde si galben ....daca aveti vreo ideie ce sa verific.....de ce porneste tv-ul cu becul pus emiter-colector finali liini?
Link to comment
  • Replies 27
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Fricikee67
    8
  • GYON
  • dan cod
  • peternan
Posted Images
Cineva cu o memorie deosebita poate, fara pregatire de electronist, sa se apuce de depanare citind tot ce s-a scris pe aici.Dar exista si o cale mai simpla: sa inveti macar cateva elemente despre ce este televizorul si cu ce se mananca el; este indicata invatarea pe blocuri functionaleDe exemplu PORNIREA:si aceasta poate fi impartita in tv cu BUS numai la procesor si memorie si cele cu BUS si la integratele mai complexe Primele,mai vechi, au un pin special la procesor care prin schimbarea starii la comanda ON porneste un proces ce incepe cu alimentarea oscilatorului/driver-ului linii;acesta comanda finalul linii cu trafo linii in colector,traf ce da apoi diverse tensiuni necesare diverselor etajeLED-ul ce indica pornirea poate fi legat in multe feluri:--direct la iesirea procesorului si acesta indica faptul ca a fost inteleasa comanda si s-a executat--altii mai smecheri folosesc si o tensiune din traf linii ca sa aprinda led-ul dand astfel o informatie suplimentaraAcum ce se intampla daca este o neregula: informatia ajunge la procesor si acesta comanda oprirea stingand si led-ul daca e varianta 1Dar la fel de bine protectia poate opri numai oscilatorul linii iar procesorul sa indice in continuare ONSi cele din generatia noua cu BUS la jungla pot da diferit afisarea de ONClasicul 11ak30 aprinde led-ul verde si fara procesor;vezi cazul cand se scoate tiristorulLa acesta anumite defecte in traf opresc iesirea H din STV,led-ul ramanand verde, iar altele ajung la procesor si acesta decide oprirea trecand in rosuAlte tv trec pe verde la luarea comenzii si daca intr-un timp dat nu apare reactia de la trafo linii trece pe rosuPhilips G110 are trei culori pt 3 stariAm scris atata pt a se intelege ca fiecare tv are o secventa de pornire afisata intro anumita modalitateNu se poate spune:telev a pornit pt ca s-a aprins led-ul verdeCum am mai spus prima reactie a telev este comanda trafo linii;asa ca aici se urmareste dupa o anumita metoda daca telev "a pornit".Se masoara tensiunea de cadre sau video pt a avea o indicatie ca traful a primit comanda(asta desigur pt cei ce nu au osciloscop)Cand nu este nicio reactie in traf sau a pornit si imediat s-a oprit atunci avem de sapat si ne intereseaza mai putin ce face led-ul verdeAm mai spus de cateva ori pt cei ce nu au osc:se scoate afara din cablaj colector final linii si se pune un bec intre acesta si alimentare(125v de ex);el va spune daca vine comanda linii si datorita consumului se poate vedea si starea alimentariiE prea mult de scris,ma oprescVad ca s-a mai raspuns,dovada cat de importanta este metoda de lucru;sa faci anumiti pasi si dupa fiecare sa tragi o concluzieAltfel depanarea este o loterie
Link to comment
dl GYON condenzatorii am verificat si am schimbat unde era nevoie
Si pe cel indicat l-ati inlocuit?????????????Nu prea cred ..........dar asta este problema DVS.-TRA! PS. Este un defect tipic si uneori greu de depistat!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
