Jump to content
player vhs cu probleme
Guest vlad96bret
Guest vlad96bret
salutare tuturor . am o problema cu un player vhs sanyo , dupa ce am schimbat cureaua de la un motor face un zgomot ciudat cand il pornesc (inainte facea acest zgomot cand dadeam play ) in rest mergea bine caseta intra si iesea fara probleme. m-am asigurat ca fiecare piesa este pusa la locul ei asa cum era inainte de a desface player-ul
poate va dati seama mai bine de problema din acest video http://www.youtube.com/watch?v=1UKgsTXkWEE&feature=plcp
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • BUGHIU
  • marianos
Mai mult ca sigur ca mecanica nu-i bine pusa la punct, sunt niste gaurele pe rotile alea mari, care, in momentul cand caseta-i inauntru, si cremaliera deblocata, trebuie sa corespunda (sa se suprapuna) cu alte gauri de pe suportul metalic ("blatul") mecanicii, iar traductorul de pozitie sa fie pe semn. Mecanica asta este una foarte reusita, silentioasa, si fiabila, in plus, merge foarte usor. Dupa ce intra caseta, cremaliera care face acest lucru (cea din dreapta casetei) este decuplata de la antrenarea liftului si in continuare antreneaza cele 2 roti mari, care la randul lor antreneaza restul de subansamble (bratele cu ghidajele benzii, rola presoare, franele de pe tamburi, etc). Faptul ca rotile mari nu se mai invart denota ceea ce-am spus, ca undeva mecanica-i blocata. Din pacate, nu esti din Bucuresti, ca te-as fi putut ajuta, in cel mai rau caz, am si vreo 2 mecanici dinastea pt. piese. Scoate mecanica din aparat si incearca sa o faci sa mearga continuu, fara caseta, de la introducerea casetei, pana la ducerea ghidajelor de banda pe cap), alimentand motorul de incarcare separat. Poate-ti dai seama unde se blocheaza...
Link to comment
Guest vlad96bret
am sa mai incerc sa o desfac iar . mecanismul care imi introduce si scoate caseta momentan e bocat dar stiu sa il rezolv ( cand nu e blocat mecanismul merge perfect ) . problema apare cand dau play . ceva nu se suprapune exact cum ai spus , ceva se abate de la proces :-??
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
