Jump to content
west
impedantza difuzoarelor !
Salut ! cum se leaga 2 difuzoare pe un singur canal la amplificator ? daca am 2 difuri de 4 ohmi puse in paralel ! cat trage din amplificator ? 8 ohmi sau 4? si in serie cati ohmi trage? din cate am inteles eu in paralel ramane tot in 4 homi! si in serie ia 8 ohmi! si daca am un amplificator de 100W in 4 ohmi si in 8 ohmi scoate 80 de w ! si pun 2 difuri in paralel un dif sa aiba impedantza 8 si unul 4 ! ce putere o sa am pe difuri? sper ca nu vam ametit prea tare :) va multumesc !
Link to post
Share on other sites
Ai cam chiulit de la fizica! :smt005 2 difuri de 4 ohmi puse in paralel au impedanta R care se calculeaza astfel:1/R=1/R1 + 1/R2 in cazul tau R1=R2=4 deci R=2 ohmi2 difuri de 4 ohmi puse in serie au impedanta R care se calculeaza astfel:R=R1 + R2 in cazul tau R1=R2=4 ohmi deci R=8 ohminu-ti recomand deloc sa pui un difuzor de 8 ohmi in paralel cu un difuzor de 4 ohmi, pt ca vor avea specificatii diferite, apar chesti nasolae rau de tot...daca statia ta nu coboara sub 4 ohmi sa nu pui niciodata 2 sau mai multe difuzoare in paralele care au impedanta de 4 ohmi, impedanta o calculezi dupa formula ce ti-am dat-o mai sus, pt n difuzoare calculezi R pt R1, R2...Rn si neaparat ca R sa nu coboare sub limita de impedanta a amplificatorului pt ca astfel o sa projesti amplificatorul !
Link to post
ohh merci mult ! mai mai scos un pic din ceatza :)) si difurile cu tweeterele cum se leaga? in serie sau in paralel ? si la un dif cu tweter se calculeaza la fel? sau pt ca au frecventza diferita nu conteaza? merci inca o data !
Link to post
pai in primul rand impedanta boxei este data de impendata difuzorului de basdeci daca ai difuzor de bas-medii de 4 ohmi si difuzor de inalte de 8 ohmi atunci boxa va avea 4 ohmi
Link to post
Guest Andrei.Hrubaru
nu e vorba de incinte separate sau in aceasi incinta, e vorba de toti parametrii care deosebesc cele doua difuzoare intre ele, si nu zice nimeni ca nu se poate, doar ca NU E INDICAT, si iti dai seama ca nu esti primul care s-a gandit la asta sau a fost fortat de imprejurari :smt005 daca nu ai cumparat inca difuzoarele cumpara-ti 2 (sau 1) care sa fie compatibile.
Link to post
da..:) le-am cumparat din pacate...:( :) deci treb sa le dau pastea si sa-mi iau altele ! ce bou sunt..! o sa le fac o poza si o sa le pun la anunturi ! :) credeam ca fac si eu vre-o treaba ! merci mult !
Link to post
Guest rdh30flda
poti face un circuit cu niste rezistente, dar asta inseamna ca pierzi din puterea generata de amplif sub forma de caldura disipata pe rezistori.Ideea e ca rezistenta la bornele amplif (pe circ exterior lui) sa fie >= decat ce scrie acolo, iar boxa sa aiba impedanta >= decat ce lasi tu la iesirea din circuitul pasiv pe care il creezi.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
