nelu100 Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 Buna ziua,Am un tv combo(video) care nu intra sursa in standby la oprire (intra doar timp de o secunda-doua (0v -standby) dupa care iar urca tensiunea pe pin 24 la procesor 4 minute : (5v-regim normal) si iar o ia de la capat (cadrele sunt oprite tot timpul cand urca sau scade tensiunea tv sta oprit ). Metionez ca televizorul functioneaza normal problema este numai la oprire deoarece cand tv intra in standby si iar urca la 5v se aude video ca functioneaza si iar se opreste si tot asa face in continuu lucru deranjant noaptea . Mdelul tv este 21pv235/39s ,sasiu 99 delta si are procesorul Tmp93co71fci sursa mc 44608jungla tda8842 txt saa5562 ps/m3/0166. Link to comment
dan cod Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 Partea de video functioneaza?in general de acolo apar problemele astea. Link to comment
nelu100 Posted September 11, 2012 Author Share Posted September 11, 2012 Partea de video functioneaza?in general de acolo apar problemele astea.nu functioneaza, nu se poate introduce caseta deoarece are ceva rupt la partea mecanica Link to comment
dan cod Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 DE acolo i se trage defectul.Procedeaza asa:Scoti de tot mecanismul de video ,strapezi senzorii de cap de banda si apoi cauti pozitia la comutatorul de mode pana merge TVul. Link to comment
nelu100 Posted September 11, 2012 Author Share Posted September 11, 2012 DE acolo i se trage defectul.Procedeaza asa:Scoti de tot mecanismul de video ,strapezi senzorii de cap de banda si apoi cauti pozitia la comutatorul de mode pana merge TVul.ok, o sa incerc dar nu prea stiu cum sa caut pozitia la comutatorul de mode Link to comment
dan cod Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 Invarti de el usor cu mana pana merge TVul . Link to comment
nelu100 Posted September 11, 2012 Author Share Posted September 11, 2012 sunt ma multi senzori. la care trebuie facut strap. este unul in mijlocul casetei(led iR) si doi pe margine (receptori) si mai sunt doi la mecanismul care invarte caseta(receptor-emitator) Link to comment
dan cod Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 Cei doi de pe margine ii strapezi. Link to comment
nelu100 Posted September 11, 2012 Author Share Posted September 11, 2012 Cei doi de pe margine ii strapezi.am facut strap la ei 2 da pe partea mecanica nu am comutator(este un optocuplor cu o roata dintata). am rotit dar degeaba . Link to comment
dan cod Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 Nu pe partea mecanica ci pe placa trebuie sa fie comutatorul de mode.Este cel care se invarte. Link to comment
nelu100 Posted September 11, 2012 Author Share Posted September 11, 2012 Nu pe partea mecanica ci pe placa trebuie sa fie comutatorul de mode.Este cel care se invarte.este digital are un optocuplor care este pe placa (in intereiorul lui vine o roata dintata cu niste fante, acea roata este legata la mecanism la partea mecanica mai mult ca sigur acela este comutatorul , daca opresti tv de tot si ii dai drumul tot la fel face) Link to comment
dan cod Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 Pai atunci ar avea doar doua posibilitati sa fie opturata fanta sau nu.Ai incercat in ambele feluri? Link to comment
nelu100 Posted September 12, 2012 Author Share Posted September 12, 2012 Pai atunci ar avea doar doua posibilitati sa fie opturata fanta sau nu.Ai incercat in ambele feluri?Am obturat fanta de maui multe ori pana a pornit tv .Am oprit tv din telecomanda si am verificat tensiunea la sursa (era ok intrase in standby). Am scos tv din priza si dupa ce l-am bagat din nou in priza nu a mai mers (adica face la fel ca inainte procesorul in da comanda la sursa :5v prima data cand l-am bagat in priza timp de 2 minute si 0v timp de 1 secunda si tot asa intra si iese din standby) . Daca in dau drumul la tv functioneaza perfect singura problema ar fi la oprire ca nu intra sursa in stanby (cu toate ca tv se opreste de la telecomanda ). Link to comment
