Jump to content
LCD SAMSUNG
iulian67
salutam primit un monitor lcd Samsung model MJ17ASKS/EDC care fara semnal de la monitor este aprins cand are semnal se inegresteelectrolitici ar fi oktensiunile de5v si 13v ce alimeneaza partea de comanda sunt buneas dori un sfatmultumesc
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • iulian67
  • Th3_uN1Qu3
  • Iachim
  • dan cod
fara semnal apare check signal cable,sta mult si bine cu fereastra check signal cableiar daca dau semnal apare : not optime mod recomandat 1280 cu 1024dar asa e setatdupa care se stinge si ledul de power incepe sa licare,se stinge si daca bag cablul de semnal neconectat la calculator (cablul e ok functioneaza pe un monitor PHILIPS)Daca apas pe butonul de meniu al monitorului dupa ce se opreste si licare ledul de power apare o fereastra mica cu mesajul TEST GOOD
Link to comment
Nu EEPROM.La NT68F63LG e problema
Sunt absolut de acord :da
Dar supravoltarea asta nu e o solutie de termen lung in unele cazuri.
dar supraincalzirea ar fi o solutia chiar si de durata, :da 3-4min cu o temperatura de 350 grade.personal la un alt cip Novatek am facut :da
Link to comment
Problema la aceste tipuri de monitoare este chiar microcipul lui.Daca faceti ceea ce va voi spune in continuare veti avea ,toti,o rata de rezolvare a acestor defect de 100%.Luati placa logica si incalziti cu aer cald procesorul NOVATEK,pana la o temperatura de max 380-400 grade celsius,iar in momentul in care el se misca pe placa apasati usor prcesorul cu o spatula sau ceva asemanator.In continuare micsorati treptat temperatura,astfel incat intr-un minut sa ajungeti la 100grade.Lasati la racit,apoi puteti face testul de functionare si,VOILA monitorul functiuneaza. Repar aceste monitoare de peste 3 ani prin aceasta metoda care merge la toate monitoarele nu numai samsung care au microchip NOVATEK si nu cred ca am unul care sa imi fi venit in garantie cu acelasi defect.
Link to comment
Prin aceste metode de incalzire sau reparat multe procesoare la diferite TV, si este foarte discutata pe net :da
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
