Jump to content
tv philips model 37 PFL 5522D/12
salut am si eu nevoie de schema acestui televizor .am gasit o eticheta si scrie 37ME7LA idTVatasez si niste imagini . pe eticheta de pe capac scriePHILIPS model 37PFL5522D/12 si mai jos cred ca este sasiul LC7.2E LAdar in caetul servis nu este si sursa .schema sursei ma intereseaza mai multmantionez ca televizorul nu porneste din telecomanda sau din butoanele de pe panou decat daca se scoate si se baga in priza de mai multe ori si apoi porneste normal
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
am schimbat toti electroliticii din sursa primara si secundara dar la fel persista defectul.adica nu porneste din prima . trebuie bagat si scos stecherul inpriza de vreo 10-15 ori pana porneste.da sa o ia 1-2 secumde apoi nimic . dar ledul albastru de onn este aprins.dupa ce porneste se poate lucra la el cu telecomanda orice .intra in st-by ,porneste ,sunet ,imagine totlam lasat in functionare vreo 10 minute api im dat st-by . lam lasat in st-by vreo 30 de minute apoi im dat comanda on si iar nu mai porneste dar ledul albastru clipeste din 5 in 5 secunde dupa aceea se aprinde ledul rosu mai 2-3 secunde apoi pauza si de doua ori se aprinde scurt
Link to comment
  • 5 months later...
acelasi sasiu si tv am si euporneste cu imagine si sunet dar se opreste totporneste si cand are el chef se opreste ledul albastru ramane aprins(nu se schimba in rosu)verificat sursa toti condensatorii electrolitici schimbatischimbat placa bazabanuiesc placa T-CONstie cineva ? probabil sa fie de pe t-con la un moment dat am vazut imagine negativamultumesc
Link to comment
Din poza panelul pare sa fie AUO, puteti confirma? Daca e asa am avut probleme cu lampile la acest panou. E posibil ca una dintre lampi sa nu porneasca sau sa nu faca contact in soclu. Eu l-as desface, as incerca sa il pornesc cu lampile conectate si in timp ce merge sa incerc sa le rotesc un pic in soclu. (daca e varianta cu soclu) Imbatrinirea lampilor da acelasisimptom la philips. Sursa stie cit curent ar trebui ecranul sa consume, marja e mica, daca consumul e in afara limitelor, sursa se opreste.
Link to comment
  • 4 months later...
  • 2 years later...
Guest Magda Dragos
Buna ziua.Am un Philips 42 pfl5522/12 ,care nu mai primeste comanda de la telecomanda.La inceput se marea volumul fara sa fie actionata telecomanda .Este placa de baza sau modulul de receptie?Sunt din Bucuresti ,cine se pricepe sa il repare.Multumesc0744480319Dragos B.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
