Jump to content
amplificator Grundig R400
 Share
465 sa fie, dar mai am o intrebare ! cum schimb R 167, rezistenta asta de 220 ohm ? e cam mare si negru deranjul prin jurul ei !!! cred ca trebuie schimbat si electroliticul de 470u /63v....ce dracu e cu dispozitivul ala in forma de arc prins de capatul rezistentei !?
Link to comment
Share on other sites
multumesc @zal , nu as fi vrut decat sa schimb rezistenta care mi se pare impuscata la capatul superior. cond este innegrit pe exterior din cauza caldurii degajate de acea rezistenta....nu observ urme de scurgere sau deformari ale acestuia, insa in timpul functionarii era destul de cald la atingerea cu mana. Nu prea stiu ce sa fac ...sa ramana asa, sau sa incerc schimbarea rezistentei, probabil cu una de 1w 2 w...!pastrand forma din fabricatie ?
Link to comment
puuuuss ! stk 465 si merge foarte bine......intre timp a aparut si un stk461 nou, nelipit, pe care l-am luat si pe ala cu 25 lei ...persoana care mi l-a adus mi-a spus ca il are cumparat de multi ani si ca ar fi din ,,cele bune''...asa ca daca cineva doreste un stk461, poate gaseste la mine... :101- siguranta termica am lasat-o tot pe aia, sa vedem cat va mai merge, am luat una de 220ohm la 5w de rezerva,........am izolat termic cei doi conzi vecini cu siguranta cu 2 bucati de azbest lipite cu prenadez,...sa speram ca nu trebuia sa fiarba electrolitul in ei ca sa functioneze corect :rade:
Link to comment
nu te contrazic, cred ca 465 pe care il montasem deja, e mai facatura ca asta si a costat si mai putin in magazin! important este ca functioneaza ok, in mod normal nu se incalzeste tare...incepe sa radieze dupa ce trec cu vol de jumatate..lucru care se intampla destul de rar...., cat timp va functiona ?vom vedea ! punem rezerva dupa sau cine stie peste ce mai dam pana atunci !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
