Guest Dexter69 Posted September 7, 2012 Share Posted September 7, 2012 Va rog sa-mi trimiteti si mie un dump pentru sasiul 17mb08p-5, intrucat am avut la reparat un tv. LCD Allview Model ALCD-66USB unde a fost defecta alimentarea, iar dupa reparatia ei tv-ul porneste, lampile se aprind dar nu se vad decat niste dungulite f. slab, iar sonorul se aude numai pe un singur canal. Am incercat diferite dumpuri, unde cu unele se aude sonorul pe ambele canale iar cu altele ecranul lumineaza puternic cu multe dungi verticale, iar imaginea nu este inteligibila. Dupa reparatia alimentarii, tv-ul nu mai merge cu telecomanda originala, dar raspunde la una de Vestel, ceea ca ma face sa cred ca datele din memoria originala sa fie eronate. Procesorul este SDA5550M/202147.104. A149RF/6143, iar memoria 24C16. Nu pot decat sa va multumesc anticipat..., si sa speram ca pe viitor voi avea la randul meu posibilitatea de a ma recompensa. O zi placuta! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FLORIN IORDACHE Posted September 7, 2012 Share Posted September 7, 2012 Buna seara ! Incercati si dvs cu aceste dumpuri de aici : viewtopic.php?f=17&t=104698 .Succes !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristronic Posted September 7, 2012 Share Posted September 7, 2012 Incearca si cu astea,succes! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dexter69 Posted September 8, 2012 Share Posted September 8, 2012 Buna seara ! Inca nu am reusit sa gasesc dump-ul corespunzator. Daca mai aveti si alte resurse mi-ati fi de mare ajutor. Va multumesc ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristronic Posted September 8, 2012 Share Posted September 8, 2012 Poate merge cu asta,altceva nu mai am. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
langa Posted September 13, 2012 Share Posted September 13, 2012 Daca nu apare deloc imagine cu nici unul din dumpuri, posibil defect pe placa ssb, sau t.con.Verificati prezenta tensiunilor pe stabilizatori .(pe placa ssb, si pe t,con. Modulul t.con mai are niste surse ce furnizeaza tensiuni spre driverele ecranului) Trebuie verificata intai prezenta acestor tensiuni.Am atasat toate dumpurile legate de aceasta placa, posibil la dv sa mearga unu ce nu a mers la mine.Eu am reusit cu cel notat "ok,refacuta din meniu service cu telec vestel". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
