Jump to content
lcd lg 26lc45
 Share
sursa eax81345101-9,placa procesor eax32572506(0),inverter vit7oo38.50 rev.3,problema este urmatoarea.......tv porneste normal dupa 4-5 sec dispare imaginea ptr o sec,apare iar,iar dispare 1 sec apare iar,apoi sta cam 4 sec pornit si apoi intra in stand-by,cat functioneaza secundele alea,tv are sunet si imagine,comenzile nu merg,comenzile merg doar cand vreau sa-l pornesc din stand-by.................o idee ceva ar fii de mare ajutor.va multumesc
Link to comment
Share on other sites
Nu are cum sa fie 400v cc pe filtrajul principal in conditi normale de functionare.
Verificati puntea redresoare, sigur aveti o dioda in scurt sau cu rezistenta inversa.
Link to comment
Voi ati auzit de surse in comutatie pentru LCD-uri cu diagonale mai mari (in genere) de la 26" cu filtru PFC? Daca nu, intrebati-il pe Googu' sau cititi putina teorie, legat de acest subiect. La acest model de tv, in modul ON, tensiunea de lucru pe condensatorul de filtraj este de 400v (data de partea de PFC din sursa) iar in modul OFF (stand-by) este de aproximativ 320v, adica U retea x 1,41 si care poate varia usor in functie de valoarea reala a lui 220v in reteua electrica de alimentare. De altfel tensiunea maxima a condensatorului de filtraj, este de 450v si nu 350-385-400v, cum e la sursele obisnuite.Fara a ma da "mare", uneori e bine sa stii putina teorie, ajuta in depanare, mai ales la tv-rile mai complicate.
Link to comment
ai dreptate in legatura cu tensiunile si cu condensatorul din sursa,dar tv face aceeasi chestie si cu invertorul anulat,ce ma framanta pe mine este de ce face el asa,ce as putea verifica?toate tensiunile sunt in regula si inainte sa porneasca si dupa ce porneste,doar ca face faza care o face....................heeeeeeeellllllllppppppppp
Link to comment
Daca tensiunea iti variaza pe condul mare inseamna ca porneste/opreste etajul PFC. Acesta este de obicei dezactivat in standby, deci sursa iti intra in standby.Vezi semnalul de standby care vine din placa de baza in sursa. Daca acesta variaza, inseamna ca placa de baza iti comanda sursa sa se inchida, si trebuie sa cauti problema in placa de baza. Daca nu variaza, cauta buba in sursa. Am inteles ca face acest ciclu si cu invertorul deconectat. Cu cablul LVDS deconectat face la fel?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
