Jump to content
TV Leko 2165 chassis P1470A01 si YOKO CTV1465PSE
Guest fidel1959
Guest fidel1959
Buna,Sunt mai nou pe acest forum si as vrea sa ating 2 subiecte vizavi de TV-urile specificate in subiect.1-Am primit un TV Leko 2165 chassis P1470A01 cu un defect bizar : rareori pornea (si atunci mergea fara probleme ore in sir) dar de cele mai multe ori nu. Studiind schema din attach am observat ca la pornire in baza tranz V504 venea de 3 ori un semnal de pornire iar dupa aceea inceta si TV nu pornea. Banuiam ca intra o protectie in functie dar nu stiam care, mai ales ca IC-ul jungle nu este cel din poza ci TDA11126PS despre care nu am gasit nici un fel de datasheet. Tot pe acest forum parca descria cineva un defect similar la acest tip de TV si spunea ca a gasit slabit C564 care filtra tensiunea de 13 v. La mine n-a mers acest truc si dupa nenumarate tentative am inlocuit C503 (470 uF) cu unul de 1000 uF si de atunci nu mai am probleme. Am verificat cu un instrument analog Elko-ul de 470 uF si parea bun in comparatie cu alte 2 Elko-uri de aceeasi capacitate, asa ca banuiesc ca valoarea lui a fost pusa la limita din proiectare. Sper ca acest truc sa ajute pe altii daca intalnesc ceva asemanator.2-As dori schema unui TV cu diagonala de 37 cm, YOKO CTV1465PSE. Nu scrie niciunde ce fel de sasiu e dar e dotat cu sursa cu tranzistoare, Baleiaj vertical cu tranzistoare, TA7698A+M51397 ca IC's color, LA7910, M58655, M50463 si banuiesc ca LA7680 ca si cale comuna dar fiind sub un ecran de tabla nu l-am mai desfacut. Duetul procesor-memorie este M50431-101SP + 51923.As dori sa stiu cum se poate schimba numarul de programe receptionate fiindca acum el poate receptiona doar 29 programe dar la un alt TV ce contine exact acelasi procesor am vazut ca se pot receptiona 39 programe.Multumesc si spor la treaba !
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Posted Images
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
