vl78stc Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 salutare,am un tv philips model 21pt1542,sasiu L6.1,saa5290zp ,p6n60,but11apx,cnx83a,venit defect cu sig fuz. pe alim arsa,verificat tz pe alim. si bo la rece si sunt ok, si cond+ diode la fel nu am gasit nimic in scc,am pus sig si la alimentarea tv sa impuscat din nou (scc unde?),tz pe alim si bo plus cnx83a,puntea pe alim (facuta cu 4 diode 1n4007) au mai fost schimbate,ce sa fie in scc,trafo linii?o schema daca se poate si ajutor,cu multumiri de ajutor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 PTCul l-ai verificat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FLORIN IORDACHE Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 Buna seara ! Iar schema o gasiti pe acest linck : http://elektrotanya.com/philips_14pt155 ... nload.html . Succes !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vl78stc Posted September 7, 2012 Author Share Posted September 7, 2012 domnu dan,multumesc pentru ajutor ptc defect(ph9026),am pus altul ph9507 din alt tv pt piese(estea sunt ptc albe) si a funct.dupa unele refaceri de lipituri,acum e in proba,nu am crezut ca fac probleme din astea de scc,demagnetizare stiam eu,dar omul cit traieste invatao intrebare unde pot face comanda de ptc albe si negre cu 2-3 pic,sait?si pentru schema domnu florin,aceleasi multumiri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vl78stc Posted September 7, 2012 Author Share Posted September 7, 2012 revin cu alt aspect la acest tv,dupa un timp de functionare normala si schimbat programe si folosirea meniu de pe panoul frontal totul e ok,daca il opresc din priza si pornesc din nou alim.tv pleaca singur nu intra in st-by,si daca il opresc din butonul de pe panoul frontal si repornesc intra in st-by dar nu pot sa-l pornesc din butoanele +;-; sau menu am incercat toate butoanele,daca il oprec din nou din buton porneste totul e ok poti umbla la butoanele +;-;menu imaginea e ok dar dupa scurt timp programul sare singur pe altu cu imagine cu pureci cu sau fara sonor(dupa mai multe teste am vazut asta)si ceva lini , zimtari, fluctuatie imagine si nu functioneaza nici un buton + - menu,ca sa schimb alt prg,sa fie cu probleme memoria 24c02? nu cred ca ptc sa faca asta.daca opresc si repornesc merge ok putin timp si iar sare;daca il opresc pe prg 7exp si pornesc din nou pleaca din1,cind il apuca nebunia sare in alt prg cu defectul prezentat mai sus si AV ,ca un astabil pina se opreste la prg ales de el dar cu purici (ASTA E UN CAZ PE CARE L-AM VAZUT),24c02 ce inlocuitor are? 24c04 e bun? tv nu are telecomandaastept indicatii,va salut Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariancalinescu Posted September 8, 2012 Share Posted September 8, 2012 Schimba tranzistorul T7505 ,monteaza BC 337.Este pe alimentarea procesorului si daca are jonctiune proasta ,se intrerupe alimentarea acestuia fara ca resetarea sa aiba loc;de aici functionarea anapoda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vl78stc Posted September 11, 2012 Author Share Posted September 11, 2012 multumesc marian,am gasit lipituri reci la tz7505 si e ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest b59adr Posted September 13, 2012 Share Posted September 13, 2012 buna seara, fiti amabili va rog sa ma ajutati daca se poate.As avea nevoie de schema blocului audio de la un televizor philips (de care doar am auzit) care foloseste un circuit numit TDA1514A si care este alimentat cu tensiune asimetrica. Detin acest circuit si nu gasesc absolut nincaieri schema cu alimentare asimetrica.Va multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
