Jump to content
tv kontrast
 Share
tv kontrast sasiu tousda th-21-z6 pcb ..tensiunile data de sursa tv sunt aproape normale in functionare ,cea de 26 v este ceva mai mare 28,5 ..problema este in st by tensiunea de 26 v creste si ajunge si la 35 v (condensatorul pe aceasta bara este la 35 v) daca ati intilnit aceasta problema si ce defect ati gasit .
Link to comment
Share on other sites
am mai reparat astfel de tv uri , am citit tot de pe forum despre acest sasiu .. dar asta dupa inlocuirea tranzistoarelor din primar ,optocuplorului ..masurat toate rezistoarele din primar ,schimbat semireglabilul .. tot acelasi lucru face tensiunea de 110 v ramine constanta in functionare si in st by ..dar tensiunea de 26 v care este in functionare 28,5 .. in st by creste si ajunge si la 35 v ...daca l as lasa mai mult probabil ar mai creste ...
Link to comment
corect asa am gindit si eu .. dar : bara asta de 26 v alimenteaza doar prefinalul h ..am schimbat dioda de pe aceasta tensiune si condensatorul electrolitic la 35 v .. dar problema este tot in sursa creste necontrolat aceasta tensiune in st by.defectul initial a fost condensator explodat pe bara de alimentare la sunet fara sa arda si finalul de sunet cum de regula se intimpla.. ...probabil condensatorul a explodat tot in st by ..dar acum acea tensiune se mentine constanta ..si in functionare si in st by ..
Link to comment
condensatorul l am pus de 50 v altfel putea sa explodeze .. o sa schimb pe partea de optocuplor cu alte componente .. vreau sa gasesc cauza la nivel de componenta .. mi se pare un sf deoarece se schimba optocuplorul si a1015 si se rezolvau problemele dar asta nu si nu ..
Link to comment
pe bara de 26 v este numai prefinalul h tot traseul a fost verificat .. dioda redresoare a fost schimbata condensatorul electrolitic a fost pus unul nou 1000mf/50v ..tensiunea masurata in fuctionare 28,5-29.. in st by se ridica tot timpul ..ajunge la peste 35 v..dioda vd545 de 6,2v a fost schimbata cu una noua ..ambele stabilizau corect .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
