costel32 Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 salutare tuturor!am un philips modelul de mai sus la care am gasit in scurt tz linii plus un cond nu prea in regula care e pe trafo driver care ataca acel tz.am scos tz linii si am pus bec.becul se aprinde si am 127v iar cealalta tens e de 16v.sunt corecte aceste tensiuni?diagonala acestui tv este mare cam 60-65cm tub plat.am pus bec in locul tz linii la client acasa si filamentul becului abia se inrosea si pilpaia eram convins ca mai e ceva pe sursa.am ajuns acasa am pus becul la loc si s-a aprins becul si am 127v pe bec.dece a facut acea figura?va mulumesc! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 Este sasiu L01.1Teoretic U1 este 140V.Trebuie sa verifici acolo de ce s-a stricat finalul linii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
florinellll Posted February 6, 2013 Share Posted February 6, 2013 La acest model afiseaza mesajul "BLOCAT",cum il deblochez?Multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giany Posted February 6, 2013 Share Posted February 6, 2013 cu telecomanda din menu child lock Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
florinellll Posted February 6, 2013 Share Posted February 6, 2013 Multumesc pentru intentie,insa nu se poate accesa nimic cu tel sau butoane panou.Revin ,se deblocheaza cu butonul "i" de pe telecomanda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
