Guest teby05 Posted September 5, 2012 Share Posted September 5, 2012 Buna ziua sunt un (nefericit posesor) de ``Behringer: PRO MIXER DJX700``care nu este din prima zi la la mine adik lam achizitzionat second .Cititind si pe forum nu miam putut da seama daca al meu are probleme sau nu(adik asa fac toate) 1.Prima problema este ca nu taie de tot sunetu cand fader-ele de pe canal sunt pe 0 iar masterul pe maxim ,numa al meu face sau si altele? 2.A doua problema este ca din cand in cand se aprind si ledurile de la vumetrele fara sa fie conectat canalu la vreo sursa audio 3.Cand intra pe zona de rosu se aude pocnituri in boxe este normal sau nu? MUltumesc anticipat celor care imi vor raspunde Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest phanta Posted September 10, 2012 Share Posted September 10, 2012 Da cunosc defectele,am avut si eu puscarie d-asta de djx 700.1.Sunetul nu il tae din cauza potentiometrelor din cite stiu.am vrut sa le schimb la al meu dar mam lasat pabubas ptr k pe zi ce mergea se defecta cite ceva.2.Ledurile se aprind din cauza cablajului,integratele merg prea incinse si exfolieaza cablajul,cind fac contact cind nu.3.Pocniturile posibil sa fie de la vreun condensator s-au potentiometru,oricum au o gramada de defecte si parerea mea e sa nu mai folositi nimik de la behringer inafara de boxe si puteri(la astea chiar se pricep)cu astea spuse va urez succes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
