Guest pwffi Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 Am o statie electronica industriala AS2050 de putere 50w si mereu am probleme la ea cu iesirile ... la o putere prea mare se ard ... am pus si cooler iar radiatorul este destul de mare pentru racire ... chiar nu stiu ce sa ii fac pentru rezolvare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 Nu ai spus ce se arde > detaileaza !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wally_gatter Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 se ard finalii cumva? ai "intervenit" cumva sub "capota" sa-i faci modificari? ai umblat prin reglaje? banuiesc ca se ard finalii (secondary breakdown) din cauza ambalarii termice , daca merg foarte fierbinti , asta se simte pe radiatoare , daca nu le poti atinge , atunci mai mult ca sigur biasul este problema , sau posibil niste oscilatii nedorite .. Cum spune colegul , detaliaza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 Poate o chinuie cu sarcini de 4 Ohmi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wally_gatter Posted September 5, 2012 Share Posted September 5, 2012 din cate stiu eu pe capacul din spate cu mufele de iesire e specificat ca difuzoarele sa fie de minimum 4 ohmi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 Asta depinde în totalitate de trz finali folosiţi. Mai sînt şi alte cauze posibile, dar fără detalii dăm în bobi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 Eu zic sa o lasati balta cu sfaturile ! > cred ca topicul a fost deschis la misto ,daca nu a binevoit sa raspunda ,cu toate ca a intrat pe forum !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meshteru_the_best Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Salut! ca tot e topicul deschis am sa postez si eu aici! De ceva vreme am intrat in posesia uni as2050 defect, canalul drept am reusit sa il fac sa functioneze de atunci...acum vreau sa pun pe picioare si canalul stang. Am scos si verificat toti tranzistorii si toate diodele de pe cablaj, am inlocuit T105 (bc172c) cu bc174b si T106 (bc252c) cu bc251b. La fiecare pornire am inseriat in primarul transformatorului un bec de 100w. Cand il pornesc becul se aprinde slab apoi se stinge de tot, am bagat borna de minus a multimetrului la minusul de la iesire a difuzorului iar cand ating cu borna de plus pe firul verde care vine la plus la iesire imi da -34,4v cc si pe colectoarele finalilor am tensiunea de 71v cc. Care sa fie treaba? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
orgasmo Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Verificati toti rezistorii de la tranzistorii T104 BD238 si T108 BC14B, eventual inlocuiti cei doi tranzistori cu altii noi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meshteru_the_best Posted May 5, 2016 Share Posted May 5, 2016 Ati avut dreptate. BD238 era de vina...il verificasem cam in graba, acum canalul functioneaza dar cand dau volumul la maxim se aude cam urat, distorsionat. aveti idee din ce cauza se aude asa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
