bradius Posted September 3, 2012 Share Posted September 3, 2012 va salut,Acest tv. nu da drumu' la inalte. Trece in mod de functionare normal,led verde,toate tensiunile sunt bune.Am verificat tot traseu lu' H pana la tz. final,totul pare in regula.-componante: sasiu 11ak37,stv2248h,st92195c3b1/0e0.Pe pinul 48(HOUT) dezlipit nu apare nici un piculet de tens.V-as ruga sa-mi dati o parere mai autorizata inaite sa cumpar un stv2248h.Poate fi altceva?.STV-ul se incalzeste cat de de cat,tv-ul trece in standby fara semnal, adica ,in rest, totul pare sa functioneze normal.L-as ruga pe d-nul Toni Marginean,daca are piesa asta ,sa-mi faca o oferta.Am mai luat de la dansu' si sunt f. multumit.Va multumesc mult pt. orice sugestie. Link to comment
dan cod Posted September 3, 2012 Share Posted September 3, 2012 Uita-te pe subiectul defecte AK30 si vei gasi raspuns. Link to comment
coman ion Posted September 3, 2012 Share Posted September 3, 2012 Pinul 48 e de tip "colector in gol" deci daca l-ai dezlipit e normal sa nu ai nicio tensiune pe el.Lasa-l cu rezistenta spre +9v lipita si intrerupe circuitul spre baza driverului.Simptomul e tipic la ak30 cand c619 e devalorizat.Pe ak37 nu prea il cunosc dar vin cu o idee:cauta corespondentul lui c619 din ak30 la ak37. Link to comment
bradius Posted September 3, 2012 Author Share Posted September 3, 2012 imi cer scuze pt. nestiinta.am aflat ca int. intra in protectie in caz ca e ceva pe B.O.masurand tens. pe pin 49 generatorul H a pornit si mi-a busit finalul linii.asa incat ne...,adica pr....se plateste!!! Link to comment
dan cod Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 Nu cred ca are coreslondent C619.Poate fi chiar rezistenta de polarizare a pinului.Ar fi de vazut daca cu finalul de linii scos are impulsuri in baza driver. Link to comment
bradius Posted September 4, 2012 Author Share Posted September 4, 2012 nu sunt imp. H,tens. in baza pozitiva!(B+ taiat) Link to comment
dan cod Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 R422 este buna?Nu apare impuls nici macar o secunda la comanda on?ai pus osciloscopul in baza driver? Link to comment
bradius Posted September 4, 2012 Author Share Posted September 4, 2012 r422 buna,n-am osciloscop. Link to comment
bradius Posted September 4, 2012 Author Share Posted September 4, 2012 Am gasit c653 intrerupt,r639 innegrita(deflexie),r426(pin 49) intrerupta.Le inlocuiesc si revin. Link to comment
bradius Posted September 6, 2012 Author Share Posted September 6, 2012 am mai schimbat r423(devalorizata) plus finalu' linii si ,a plecat!!.multumesc mult pt. sugestii,va salut Link to comment
bradius Posted September 6, 2012 Author Share Posted September 6, 2012 din pacate tebuie sa revin.dupa cateva minute incearca sa piarda baleiajul vertical.oare sa aiba legatura cu faptul ca,in loc de bu25o8af am pus bu2525ax ? Link to comment
naebv Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 Nu puteti monta la 11AK30 BU2525, nu este darlington, nu cred ca a avut montat BU2508 si a functionat in parametrii normali; montati BU808DFI sau 2SC5388. Link to comment
bradius Posted September 6, 2012 Author Share Posted September 6, 2012 este 11ak37 si tens. de alim. a stv9306 este mult prea mare,aprox.40v Link to comment
naebv Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 Da, asa este ati specificat ca este 11AK37, scuze. In acest caz BU2525 este ok, numai sa nu fie contrafacut...STV9306 nu se poate alimenta la 40V, ci accidental la maxim 35V. Verificati multimetrul (bateria) sau aveti grija sa masurati fata de masa tv-ului nu fata de masa sursei. Link to comment
bradius Posted September 6, 2012 Author Share Posted September 6, 2012 pe cuvant de depanator de doi bani,ca am masurat corect, doar ca acumae intradevar doar 27v.intrebarea e, cum de pierde B.V.a facut-o de doua ori dupa care ammasurat acei neverosimili 40v.refac niste lipituri si mai astept.multumesc pt. interventie.apropos, in tv-ul asta n-a mai lucrat nimeni! Link to comment
