Jump to content
O problema la TV VORTEX
gigi56
 Share
Buna dimineata ,Am pe teren un TV VORTEX Model ;2017PF ,si cu sasiu KP21TK202A3 cu tub plat . Acest TV la un soc de curent sa oprit din fuctionare,la actionarea intrerupatorul de la retea TV-ul a repornit, dar rastrul NUU se mai desfasoara complect pe orizontala sus si jos a ecranului lispsa 4cm ,sa vrificat condes atoarele din jurul circuitului din B-V si nu sa gasit nimic defect ,nu am vreificat rezistentele pentru ca nu am avut schema la indemina sa vad valorile lor. Va intreb pe dvs este nevoie de meniul de service? daca atunci DA ce cod are?si cum sa procedez cu telecomanda sa regleze geometry rastrului pe orizontala ??. Va multumesc .
Link to comment
Share on other sites
Va rog ce cod are in montaj acest trafo driver , cu ce alt trafo se poate inlocui? daca ziceti ca in mai multe cazuri e devina acest trafo ,si cum pot rezolva in lipsa de trafo ca nu am .
Eu montez in astea trafuri driver cu codul 0910-020001-00 care se gasesc la So... Bucuresti..Atat ca trebuie inversat sensul unei infasurari.Eu modific secundarul.
Link to comment
1. Va multumesc foarte mult domnilor pentru ajutor,in primul rind voi proceda cum zice TEHTRONICS apoi voi trece la urmatoarele proceduri . 2. Domnule Dan ce cod de montaj este pe sasiu pentru acest trafo driver ?? ca nu imi dau seama care o fii ?.intrb finca TV-ul nu il am in fata ,si trebue sa ma deplasez mane circa 10km sa rezolv problema si trbue sa fiu prigatit. Va multumesc .
Link to comment
nu am inteles mare lucru din ce ati scris.imaginea este incompleta doar sus si jos?stanga-dreapta este ok?daca imaginea este micsorata doar pe verticala adica banda neagra sus si jos atunci nu are legatura trafo driver care se defecteaza des la acest sasiu.defect de cadre sau memorie.
Link to comment
DA stinga -- dreapta este OK ,sus - jos lipsa din rastrul normal cum am mentionat.
pai atunci nu va intereseaza trafo driver pt ca este ok.defectul este din cadre sau memorie.incercati sa ajustati dimensiunea pe verticala din service menu.daca nu merge verificati etajul de cadre.ps: scrieti clar cand descrieti un defect ca se intelege cu totul altceva.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
