Jump to content
Trenton model TR-2106 CRT chassis T2S01(06)
Florynsv
 Share
Buna, am acest televizor adus de prin Grecia, care porneste pe fond albastru si cere o parola din 3 cifre. Nu am telecomanda la el, stie cineva ce telecomanda s-ar potrivi? Din butoanele de pe panou nu raspunde la nici o comanda. Cum se poate anula parola? Televizorul are in componenta:Procesor: ST92195C7B1/MOKJungla: STV2246HSunet: CD7523CSCadre: TDA8174ASursa cu tranzistoare,Traf linii: BSC25-4856AF. Multumesc
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Buna ziua, am rezolvat cu parola, am facut rost de telecomanda N18, si am resetat parola cu tasta PP, acum am alte doua probleme, nu lucreaza lumina deloc, oricum reglez din meniu nu se observa nici o diferenta pe imagine, si a doua, imaginea este stransa cam un cm, pe vertical atat sus cat si jos. Cum se intra in meniul de service? Multumesc
Link to comment
Salut. In seara asta am desfacut telecomanda in cautarea tastei ascunse... problema este ca aceasta telecomanda cumparata din piata, nu are nici o tasta ascunsa! Mai exista vreo alta modalitate de a intra in meniul de service la acest TV? Filtrajele le-am verificat cu ESR-metrul si sunt toti in "parametri"!
Link to comment
  • 4 weeks later...
Salut, are cineva un dump bun pentru acest sasiu? Am schimbat jungla pentru problema cu luminozitatea, dar defectul a ramas la fel. Vreau sa incerc si cu alt dump sa vad ce se intampla. Pentru problema cu cadrele, se pare ca va trebui sa cumpar o telecomanda Vestel 930 cea mai accesibila metoda pentru moment, ca sa pot intra in service. Multumesc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
