florind Posted September 1, 2012 Share Posted September 1, 2012 Am un tv Ket cu sasiu PH06.Tv era mort. Am gasit integratul din sursa FSCQ0765RT defect. Avea pin 3 (Vcc la masa). Am schimbat integratul, dar intra in protectie (tacane) de parca ar fi un consum mare in secundar. In secundar nu am nici un scurt. Am schimbat condul de pe bara B+ si am izolat bara (am lasat conectat doar circuitul cu dioda de referinta KA431). Am izolat si barele de 5 si 8 V. In secundar am asa:Bara B+ tensiune oscilanta intre 20 si 40 VBara 12V am 5-6V oscilantPe celelalte bare tensiunile sunt mai mici de 1V si oscilanteTensiunea pe condul C507 este 320V. Pe integratul sursa CQ0765 am urmatoarea situatiePin 1: 320VPin 3: oscilanta intre 9 si 14V. Am schimbat condul de filtraj pe acest pin si am pus unul de capacitate mai mare ( asa tacane mai rar). Tensiunea creste la 14V atunci sursa tiuie si tensiunea cade la 9v, apoi creste la 14V, iar tiuie, iar cade la 9V si tot asa. Pini 4 si 5 tensiunile sunt oscilante nu pot sa-mi dau seama de valori. Asa ca nu pot sa spun daca pin 4 atinge valoarea de declansare de 7.5VAs da vina pe integrat (chiar daca e nou), dar am pus si un 5Q1265RT si face exact la fel.Nu stiu daca cele doua integrate sunt compatibile (unii zic da da, unii ca nu), dar eu am incercat.Are cineva idee care ar fi cauza problemei?Multumesc Cu stima Florin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted September 1, 2012 Share Posted September 1, 2012 Cititi aici:viewtopic.php?f=17&t=62651 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
florind Posted September 1, 2012 Author Share Posted September 1, 2012 Multumesc, dar am citit deja topicul si nu vad legatura cu defectul meu.Am spus ca am schimbat integratul defect cu unul identic adica CQ0765RT si face cum am povestit.Abia dupa aia am pus 5Q1265 si face la fel.Cat despre zener eu nu am V805 in sursa, iar in topic nu am vazut nici o schema ca sa-mi dau seama despre care dioda se face vorbire. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted September 1, 2012 Share Posted September 1, 2012 nu este o dioda in scurt sau cu rezistenta inversa in secundare?verificati tot circuitul de reactie cu ka431,optocuplor,zenner.chiar recomand schimbarea lor.pacat ca nu am o schema sa vorbim concret. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted September 1, 2012 Share Posted September 1, 2012 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... HINA_.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 1, 2012 Share Posted September 1, 2012 daca are optocuplor, eu l-as verifica si pe acestade aceea tens la iesire se masoara cu osc-ul, ar putea fi supratensiune iar voltmetrul indica eronat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
