Jump to content
A mai fost construit ampliful acesta?
as dori in locul tranz laterali sa pun irfp 9240 si irfp 240,fara superdioda,as prefera sa pastrez simplitatea schemei,prin urmare un cablaj cat mai redus ca dimensiuni,nu de alta dar locul in care trebuie sa ajunga acest amplif in varianta stereo este destul de mic,traful este toroidal,500w/2x45 ac,nu tin neaparat sa construiesc aceasta schema,dar ma ajuta destul de mult cablajul de dimensiuni reduse si tranzistorii se monteaza sub placa de circuit(imi scapa numele aceste metode de prindere a lor),sunt deschis si la alte sugestii de amplifuri,de dimensiuni cat mai reduse,cablajele in principiu sa nu depaseasca dimenisunile de 130x80 mm,si tranzistorii sa vin montati sub placa de circuit,am pus si link-ul cu toata povestea amplifului si acveti un link de download a cablajului si ce mai este pe acolo,stima!
http://www.circuit-projects.com/index2. ... &Itemid=46
Nu se poate irfp 9240 si irfp 240,fara superdioda , dumneavoastra intelegeti limba romana ?
Marian v-a spus ce modificari sa faceti !
Repet : irfp 9240 si irfp 240,fara superdioda se vor ambala termic si se vor arde .
Plus ca nu se vor potrivi la cablaj : dispunerea pinilor e complet diferita intre 2SK/2SJ si IRF/IRFP in cazul in care nu ati verificat deja !!!!
Link to comment
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
@adrian_e30 Iata schema cu modificarile sugerate de mine pentru a facilita intelegerea lor:
Superdioda o faci pe o placa de test mica, dupa cum vezi sunt doar 2 rezistente, un semireglabil multitura, un tranzistor si un condensator, cat de mare poate fi placuta necesara sa le cuprinda? :nas: si nici n-ai nevoie sa fixezi placa de ceva, fixezi tranzistorul direct pe una din capsulele finalilor si acesta va tine si placuta, si de la ea pleci cu 2 fire pe care le legi in montaj, daca totusi ai probleme in a intelege superdioda sau montarea ei atunci iti pot face un micut pcb si pentru ea dimpreuna cu o imagine prelucrata care sa arate exact cum se fac legaturile insa nadajduiesc ca nu va fi nevoie.
Link to comment
Se poate cu irf9240 si irf240 si fara superdioda; vezi implementarea folosita aici: http://www.atoll-electronique.com/uk/ampliintegre.php. Pentru neinitiati varianta cu superdioda e mult mai indicata totusi fata de compensarea folosita in link , chiar daca aceasta din urma pare banala la prima vedere.
Difera pinii (sursa / drena) la cele doua tipuri de finali ,dar cu putin contorsionism se pot interschimba.
Totusi aceste aspecte pot ramane doar ca teorie pentru ca zilele trecute am primit un set de laterali ALF si au costat 124ron cu tot cu transport din Anglia. Deci e mai mult o lipsa de informare asupra pretului si asta denota si ceva incompetenta daca acest pret e considerat unul acceptabil.
p.s. "In various parts of The Audio Pages, I have said that I am not a fan of MOSFET power amplifiers. Well, this amp has changed my views, and I consider this to be a "reference" system in all respects. It uses lateral MOSFETs - not switching types! The latter cannot be used in this circuit - they will self destruct! The performance is extremely good, with vanishingly low distortion levels, plenty of power, very wide full power bandwidth, and the "self protecting" nature of the MOSFETs themselves." by Rod Elliott
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
